MC-12 Externschalter... wie belegen?
#1 MC-12 Externschalter... wie belegen?
Jo, hab mal wieder n Problem. Wie kann man den Externschalter 5 mit Kanal 5 belegen, OHNE einen Programmierbaren Mischer zu verwenden? Die sind nämlich schon alle "verbraucht"
Mischer A = 1-1 / -100 % um Pitch und Drehzahl am Kreuzknüppel von einander zu trennen.
Mischer B = 5-1 / +100% um mit Poti 5 die Drehzahl zu regeln.
Mischer C = 5-5 / -100% um das Poti, was die Drehzahl regelt, von Kanal 5 zu trennen.
Externschalter können NICHT frei vergeben werden.
0 = Belegt / D/R, Expo Roll
1 = Belegt / D/R, Expo Nick
2 = Frei / Nur belegbar mit DR/Expo Heck
3 = Belegt / Auro (arbeitet mit Mix C zusammen!!)
4 = Frei / Laut Anleitung nur nutzbar mit Mix B
5 = Frei / Laut Anleitung nur nutzbar mit Mix A
Poti 5 = Belegt Drehzahl
Poti 6 = Belegt Vorpitch
Poti 7 = Belegt Gyrowirkung
Empfänger belegt:
1 Regler
2 Roll/Pitch
3 Roll/Pitch
4 Heck
5 Frei
6 Nick/Pitch
7 Gyro
Mir gings jetzt darum, den noch freien Kanal 5 mit dem Schalter 5 für mich nutzbar zu machen, um meinem Rex ne Zusatzfunktion (Licht/Einziehfahrwerk) zu spendieren.
Empfänger belegt:
1 Regler
2 Roll/Pitch
3 Roll/Pitch
4 Heck
5 Frei
6 Nick/Pitch
7 Gyro
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
Keener nen Tipp?
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
Ich muß meine MC-12 noch für den MT proggen, kann im Moemnt noch nciht wirklich was zu deinem geschilderten Problem sagen. Mir fällt nur deine Konstellation mit der Drehzahlregelung auf, brauchst du die unbedingt ? Wie ist das über nen Idle-Up per Switch ? Mir wurde von verschiedenen Seiten gesagt die Drehzahlgeschichte über Proportionalmodul sei eh überflüssig, von daher wär das ne Möglichkeit, da die 3-fach-Mischerei deines K5 wegfallen würde.
Oder du überlegst, wie oft du die Anpassung des Gyro per Funke wirklich benötigst / verwendest.
Vielelicht fällt mir aber beim proggen noch was ein oder auf - bin damit noch nicht durch.
Ja ne, die beiden Potis würd ich schon gern weiter nutzen wollen. Drehzahl über Idle-Up-Switch gefällt mir nich wirklich.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
nix da. da bleibt ne 120er TS drin!!
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
Dein Problem ist, dass alle 7 Eingänge die der Sender hat zum Verarbeiten belegt sind. Mit den Externschaltern kannst du nur Mischer beeinflussen.
Mir fällt jetzt aber kein Mischer ein mit dem du den Ausgang unabhängig von anderen Knüppeln steuern kannst. Du wirst also nur erfolg habe, wenn du eines deiner bisherigen Potis opferst. Du kannst zum Beispiel gas auf nen Schalter an Kanal 6 hängen. Drehzahl sollte ja sowiso gleich bleiben. Dann ändert sich beim einschalten zwar der Vorpitch, aber das ist egal, du trimmst den einfach über ph und pl bei laufendem Motor (bzw Motor abgesteckt, aber so getan als ob laufend)
Dann kannst du an Kanal 5 deine Zusatzfunktion steuern (und nebenbei hast du mischer c wieder frei.
Was andres fällt mir grad net ein...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
ARGH!!! Is das n Scheisndreck......
Hat nich mal jmd versucht, dem Sender nen frei programmierbaren Mische D zu flashen? *gggg*
Man man man, werde wohl doch K7 opfern müssen.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
