Hilfe zu einem t-rex 600 allgemeine frage zur kopfdrehzahl
#1 Hilfe zu einem t-rex 600 allgemeine frage zur kopfdrehzahl
Hallo Liebe Heli Flieger ich müste mal wissen mit welcher dreh zahl so ein 600 gut fliegt um loopings und rollen machen zu können ich habe mir einen 600 er rex gekauft und habe jetzt 1800 umdrehungen aber wenn ich voll pitch gebe dann bricht der motor ein . ( 9 ° ) + & - pitch bei einem 4400 akku ( align ) original akku und motor regler kombo von align ????
Würde mich über antworten freun da es mein erster 600 ist vorher hatte ich ein raptor 50 v2 habe aber kein bock mehr suchtig zu werden von den abgasen (LACH )
- APuschendorf
ich flieg alles mit ca. 1900 Umdrehungen...
ab und zu auch mal mit 1980 Umdrehungen.
11 Ritzel hab ich drauf...
Multiplex 3030 & AFPD zum Üben
T-Rex XL CDE - Loop,Turn,Rollen,Flips (450TH, Jazz 40-8-16, GY401, HS55/HS50, R700)
T-Rex 600 CF - Loop,Turn,Rollen,Flips (600L, BL75G, GY401, S9254, 3*S9202,Schulze Alpha 8.35w)
diverse Flächenmodelle
Ich fliege mit der "originalen" Motorkombi und mit 6S 100% bei einem 11er Ritzel. Drehzahl von 2200 - 2300 denke ich. Alles fliegbar, 4-5 Minuten Power und durchzugskraft.
SPAWNI
SPAWNI
- APuschendorf
Bist Du Dir sicher mit 2200-2300 Umdrehungen ? Weil ich mit der gleichen Kombination fliege wie Du (nur 550er Blätter) und bei 100% kommt meiner grade mal auf 2000 (halt die 1980)...SPAWN hat geschrieben:Ich fliege mit der "originalen" Motorkombi und mit 6S 100% bei einem 11er Ritzel. Drehzahl von 2200 - 2300 denke ich. Alles fliegbar, 4-5 Minuten Power und durchzugskraft.
SPAWNI
Mess doch mal bitte nach...
Grüße Andreas
Wie gesagt, geschätzt.. kann mich auch irren, aber wenn bei 100% mit nem 10er Ritzel schon über 1900 erreicht werden...
Würd ich gerne, aber ich weiss nicht wie, ich komme spätestens bei der 100sten Umdrehung beim zählen mit den Augen durcheinanderMess doch mal bitte nach...
Mit welchem Akku soll das im Rex mit 6S funktionieren?SPAWN hat geschrieben:Ich fliege mit der "originalen" Motorkombi und mit 6S 100% bei einem 11er Ritzel. Drehzahl von 2200 - 2300 denke ich. Alles fliegbar, 4-5 Minuten Power und durchzugskraft.
SPAWNI
Wieviel Grad Pitch?
Ich habe bei mir + - 10,5° reicht super.. auch bei Ticktocks hält sich der Einbruch in Grenzen.
SPAWNI
SPAWNI
