Setup bei Pitch 0, XL-HDE
#1 Setup bei Pitch 0, XL-HDE
eine gute Frage oder Denkfehler.
Lt. Anleitung und Bild für die Grundeinstellung Pitch 0 grad, wird geschrieben alles Waagerecht.
Gas in Leerlaufposition, wie steht dann der Serohebel vom Pitchservo?
Wer kennt sich noch mit dem XL aus ??
Dieter
Dieter
Hallo Dieter,
ich hab zwar keinen HDE und hatte auch nie einen, aber ich denke mal der Hebel ist auch waagerecht(90° zum Gestänge das angelenkt wird), sonst wäre doch bei pos Pitch der Weg anders als bei neg Pitch.?
Wenn sich sonst keiner findet würde evtl ein Foto helfen
Natürlich wäre es einfacher wenn sich einer meldet der sich mit dem HDE auskennt.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
- ferdiflachmann
notavalible hat Recht. Egal ob CDE oder HDE. Wenn die Taumelscheibe bei 0° Pitch gerade steht müssen alle Servohebel auch waagerecht sein. Nur so kann der mögliche positive und negative Weg gleich sein.
Was meinst du mit Gas in Leerlaufposition? Ich habe einen Steller und Gaskurve. Also habe ich bei 0° Gas auf den kleinsten Wert ca. 75%. Bei steigenden Pitch (egal ob positiv oder negativ) geht er dann bis 100% bei maximum Pitch. Beim Regler nimmt man ja nur einen Festwert über den ganzen Pitchweg. Die Drehzahl bleibt ja dann konstant.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
in der Anleitung ist die Seite nicht zu sehen, wo das Pitchservo(Hebel) ist.
Die anderen Hebel sind Waagerecht.
Gas Leerlauf wäre ja am Anfang der Kurve, bei Null d.h. am Sender Pitch- bzw. Gasknüppel ganz unten.
Dieter
Dieter
- ER Corvulus
Eigentlioch eher nicht. Ist ja kein Piccolo oder LMh.
eione Pitch-heli fliegt man mit konstanter drehzahl, das Ein (/Aus)Schalten des Motors erfolgt hierbei über Flugphasen. In der ersten Phase = Motor aus (0 - 0 - 0)
in der nächsten Phase dann ordentliche Gaskurve mit Drehzahl bei voll Pitch neg (eben, wie oben zB 100 - 75 - 100).
Umschalten zwischen den Phasen mit Kippschalter, für ein ordentliches Hochlaufen sorgt dann der Sanftanlauf des reglers/Stellers.
Ich werde es versuchen, oder die Kopie vom Sendersetup die ich gelöscht hatte suchen.
Dann fang ich von neuen an, gelöscht ist gelöscht.
Dieter
Dieter
Hallo, Dieter,
welche Funke hast du denn? Bei einer MX12 kann ich dir gerne mit 'nem "Grund-Setup" aushelfen. Am besten schreibst du deine Konfig mal in die Signatur (Motor, Regler etc.).
Meinen HDE (JA, es gibt noch welche...) muss ich mir heute Abend nochmal genau anschauen; bei Bedarf kann ich dann auch ein paar Fotos schicken.
Soviel vorab: so ganz waagerecht steht mein Pitchservohorn nicht; eher etwas nach oben. Macht mir aber nichts, da ich im Pitchbereich -3 bis +10° rumeiere.
Gruß,
jasper07
Gruß,
jasper07
T-Rex 450 XL HDE, MX12+SMC16scan, TS:HS55,Heck: FS61BB, 430L, Jazz 40, RCE500X, PMGs
Hallo Jasper,
Sender MX-22 + Schulze 8.35 + HS 56
450 TH mit Phoenix-35 im Regler Modus
GY 240 + S3107
Mir würde es voll genügen, von Knüppel unten-mitte-hinten.
Dieter
GY 240 + S3107
Dieter
Hat die MX22 nicht ein ähnliches Menü wie die MX16?
Wenn ja, dann schau dir doch die Programmieranleitung der MX16 im Heliwiki an klick
Solche Sachen wie Gaskurve/gerade für den Regler, Flugphasen, Timer und evtl Einstellungen für den Gyro kannst wahrscheinlich sogar in leicht veränderter Form von da übernehemen
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Zwar schon etwas älter, und viel zu sehen gibts da eigentlich auch nicht, aber vielleicht hilfts ja:Mir würde es voll genügen, von Knüppel unten-mitte-hinten.
Pitch 0 (-11°, unten)
Pitch 50 (0°,mitte)
Pitch 100 (11°,oben)
(Ist halt 3D-Setup, für den Rundflug braucht man keine -11°)
Wie man sieht is der Servohebel bei 0° Pitch nicht ganz waagerecht, sonst bohrt er sich bei 11° in den Akku
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
