Hilfe, mein Rex wackelt mit dem Heckrotor
maggi
#1 Hilfe, mein Rex wackelt mit dem Heckrotor
Beitrag von maggi »
ich habe gerade versucht meinen Rex einzuschweben. Beim Hochfahren der Drehzahl stottert der Motor und der Rex zuckt dabei mit dem Heck. Je höher die Drehzahl wird desto besser wird es. Leider geht es nicht ganz weg. Kann das an dem Riemen liegen oder an dem Regler?
Habe das standard Setup mit 10er Ritzel (Align Motor+Regler).
Hat jemand einen Tip?
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Hallo Jens,
das kenne ich vom Align Regler. Es duerfte helfen, wenn du den Reglerweg fuer Gas am Sender weiter aufdrehst.
Bis wieviel % Gas hast du denn aufgedreht?
Gruesse,
Harry
maggi
Beitrag von maggi »
Hallo Harry,
ich hab bis Vollgas durchgeschaltet. Ich könnte den Reglerweg auf 120% aufmachen. Dann müßte ich aber neu einlernen oder?
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Zurück zu „T-Rex 600“
