Mahlzeit,
kann mir einer sagen wie man diesen Regler einstellt. Der gibt jede Menge Signale von sich, aber solang ich nicht weis was sie bedeuten, werd ich nicht weiterkommen. Schonmal danke!
Einstellen des Align-Reglers 35A
#1 Einstellen des Align-Reglers 35A
Gruss Frank
Ronin V1: Sonix3400KV, Jazz40-6-18,Gy401, 1xS3154, 3xHS65MG
Ronin V2: TH450, Jazz40-6-18,Gy401, 1xS3154, 3xHS65MG
Funke: MX-16s mit R16 scan
Status: Heckschweben,Nasenschweben,erste Ründflüge
Hi Frank,
ist eigentlich gar nicht so schwer.
Der Regler fängt an seine Tonfolgen von sich zu geben.
Du hast ja eine erklärung dafür bei dem Regler dabei.
Ich glaube sie ist in 4 Bereiche eingeteilt.
1. Bereich Bremsstatus
Der regler gibt 5 einzelne Töne von sich.
Dort lässt du deinen Gashebel einfach auf Gas aus stehen das heist dann keine Bremse.
2. Bereich Motor Timing.
Der regler gibt 5 mal doppel Töne von sich. Wärend den Tönen stellst du dein Timing mit dem Gashebel ein.
Also für Low Timing Gas Hebel unten lassen für mittleres Timing Gashebel in die Mitte und hartes Timing Gashebel nach oben.
3. Batterie schutz
Der Regler gibt 5 mal 3 Töne von sich.
Gas Regler unten: Hoher Schutz
Gasregler mitte: Mittlerer Schutz
Gasregler oben: minimaler Schutz.
4. Flugmodus
Der Regler gibt 5 mal 4 Töne von sich.
Einfach wieder den Gashebel da hin, was du brauchst
Gashebel unten: Flugzeug
Gashebel mitte: Helicopter ohne Govenour
Gashebel oben: mit Govenour
5. Gasannahme
Der Regler gibt 5 mal 5 Töne von sich
Gashebel unten: Standard Gasannahme
Gashebel mitte: Mittlere Gasannahme
Gashebel oben: Schnelle Gasannahme
Nach jedem Modus gibt der Regler ein Quittungssignal von sich.
Das ganze steht aber auch nochmal in der Beschreibung des Reglers. Dort gibt es eine Tabelle wo der Gashebel für was stehen muss.
Ich hoffe ich konnte dir helfen und hab nix falsches geschrieben *g*
3. Batterie schutz
4. Flugmodus
5. Gasannahme
T-Rex 600 ESP ,DS 760, BLS251, AR7000
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 450 SE V2
Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=22961
Hatte auch mal Probleme mit Align Regler 35X.
Ist aber eigentlich alles gar nicht so schwer...
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
Schau mal da rein.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=13521
Bei einer dieser Bedienungsanleitungen stehts genau drinnen.
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Danke für die ganzen Tipps, habs damit auch hinbekommen und bin fleissig am schweben üben.
Gruss Frank
