Supermicrohubschrauber bis 15 Gramm
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Supermicrohubschrauber bis 15 Gramm
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Helifreunde
Hallo Forumfreunde
Hallo Freunde für die "Supermicrohubschrauber bis 15 Gramm"
Wir haben einen neuen Forenbereich, die
..diese sind für mich und andere Helifreunde ein weiterer Helivirus, somit sind gegebenfalls Ansteckungen
oder Infektionen rein zufällig und haben eine Inkubationszeit von wenigen Stunden, oder Tagen..
Gelesen habe ich im www.modellflieger-magazin.de Seite 12/6.7.2007 über die Pocket Hughes H500
basiert auf dem 9,5 Gramm schweren Picco2 und stellt praktisch dieselben bekannten Features zur Verfügung.
Aufgrund des neuen Rotorsystems (Paddelstange mit Gewichten) fliegt die Pocket Hughes 500 jedoch
wesentlich kontrollierter und präziser als ihr Vorgänger.
das Modell wird flugfertig inklusive Infrarotsender mit integriertem Ladekabel ausgeliefert.
Es kann nahezu vollständig auf das bestehende Ersatzteilprogramm des Picco2 zurückgegriffen werden.
Der Preis: 29,90 Euro
Bezugsquelle: www.heli-shop.com
Zuletzt geändert von BIGJIM am 31.05.2007 23:10:17, insgesamt 3-mal geändert.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
BIGJIM
Ergänzend dazu die
Pocket LAMA
Bezugsquelle:
www.heli-shop.com
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
calli
Beitrag von calli »
"Aufgrund des neuen Rotorsystems (Paddelstange mit Gewichten) fliegt die Pocket Hughes 500 jedoch wesentlich kontrollierter und präziser als ihr Vorgänger. "
Sagt der Verkäufer oder wie? Wahrscheinlich hat das Ding nur ein Stange weil das PiccoZ System Patentiert ist....
Carsten
BIGJIM
Hallo Carsten
Hallo Microhelifreunde
Sagt der Verkäufer oder wie? Wahrscheinlich hat das Ding nur eine Stange, weil das PiccoZ System Patentiert ist...
..in diesem Fall kann ich Dir wirklich ehrlich als BIGJIM sagen, dass die neuen Modelle mit der Stange und den Gewichten, wirklich besser zu steuern sind als der „Klassiker – PiccoZ“...
Der Flug ist agiler und das Microhubschraubermodell lässt sich besser steuern.
Schau mal hier
: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ght=piccoz
An diesem beschriebenem Microhubschraubermodell stört mich etwas der Übergang vom Rotorkopf zum Rotorblatt, hier sind die Blätter „Kunststoffpunkt-geschweißt“ bei einer „Notlandung“ oder einem Infrarotlichtstrahlabbruch klappen die Blätter ein.. :(
Der Heckpropeller ist bei dem beschriebenen Microhubschraubermodell von ROSSMANN ein Dreiblatt und es reagiert besser, meine Meinung.. auf die Hecksteuerbefehle.
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
calli
Beitrag von calli »
BIgJim: Dann schreibe das doch so, ich habe in Deinem Post praktisch nur das gelesen was in jeder Modellbauzeitschrift dieses Monats in den Werbe---- Äh Pressemitteilungen stand. Daher nahm ich an Du zitierst nur.
Wenn Du geschrieben hättest "Ich habe es probiert, fliegt super" hätte ich das dankend angenommen!
Carsten
GerdSt
Beitrag von GerdSt »
Ob das Ding jetzt PiccoZ oder Pocketirgendwas heißt, es ist trotzdem nur ein nettes Spielzeug für kleine und große Kinder und zum wirklichen Fliegen braucht's nach wie vor vier Steuerfunktionen, welche beide Modelle nicht haben.
Also, bitte nicht so sehr über den Schellenkönig loben, solange das Ding nicht über die Funktionen rauf/runter, Gier links/rechts, Nick vor/zurück und Roll rechts/links verfügt. Ab den Moment kauf' ich mir dann auch einen, als Ersatz für mein PiccoZ Spielzeug.
Gruß Gerd
Na da kannst mal sehen - alte Graupnerristen zählen hier 4 Steuerfunktionen - und schon ein echter Heli ;)
BIGJIM
Hallo Calli
Carsten
Schau auch mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=26525
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
GerdSt
ER Corvulus hat geschrieben:Na da kannst mal sehen - alte Graupnerristen zählen hier 4 Steuerfunktionen - und schon ein echter Heli ;)
Deshalb habe ich einzelnen Funktionen ja extra nochmal einzeln im Detail erklärt :P
Gruß Gerd
BIGJIM
Hallo Gerd
Gruß Gerd
Danke für Deine Funktionserklärung zum Hubschrauber.
PicooZ, Pocket & Co, so auch das HG´le sind "Alternative Funktions Spielzeuge" zu Themenbereich:
Freifliegende Hubschrauberleichtmodelle bis 15 Gramm
Du kannst hiebei nicht erwarten, dass alle Steuerfunktionen gleich erfüllt werden wie bei Hubschraubermodelle mit einem Rotokreis ab :roll: 40 und mehr Zentimeter Durchmesser..
Dafür ist es gegeben die Microhubschrauber in fast Vorbildgetreue Hubschrauber umzubauen, z.B. Bell UH-D1, Bell 222, Westerland Lynx, Air-Skycrane, Hughes 300 und eins kannst Du mir glauben im Flug (Drehmoment der Rotorblätter) siehst Du kaum einen Unterschied.. :oops: zu den "Großen Hubschraubern".. dafür sind die Reaktionen unserer Augen zu träge...
Ich, BIGJIM als "Erbsenzähler mit Spieltrieb" bin derzeit im Besitz von..
2 Microhubschraubermodelle PicooZ,
1 Microhubschraubermodell Pocket Copter ..der mit der Querstange und den Endgewichten.. und ..
1 Microhubschraubermodell dem HG´le im Maßstab 1:38
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
GerdSt
Hallo Heinz-Gottfried,
Hast Du nicht gelesen? Ich habe selbst einen PiccoZ und weiß recht genau, was das Ding ist und wie es "fliegt". Es ist für mich und meinen Neffen (7) ein Spielzeug für's Wohnzimmer wenn's mal langweilig wird, aber als Heli-Modell oder Modellbau würde ich das Ganze deswegen trotzdem nicht bezeichnen.
Und ich sehe auch keinen großartigen Sinn darin bzw. habe auch gar kein Verlangen, diese Spielzeug mit Gewalt zu einem "Semiscale" Fluggerät aufrüsten zu wollen. Besser fliegt es dadurch nämlich auch nicht und unter "fast vorbildgetreu" verstehe ich ehrlich gesagt etwas anderes, z.B. das Modell in meinem Avatar.
Dahingegen hat es Walkera offensichtlich doch geschafft, einen über alle vier Funktionen voll steuerbaren Koax-Heli in der Größe des PiccoZ heraus zu bringen, also mit 17 und nicht 34 cm Rotordurchmesser wie bei den anderen Koaxen der Fall.
Man kann es entgegen Deiner Ansicht also doch erwarten...
Gruß Gerd
Hat sich bedankt: 10 Mal
War ich so lange off?
Link, bitte!
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
hier mal der Mini-Lama
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladidadi hat geschrieben:hier mal der Mini-Lama
thx
Leider wieder mit Funke und allem Geraffel, was man nicht braucht :(
BIGJIM
Hallo Gerd.
..aber als Heli-Modell oder Modellbau würde ich das Ganze deswegen trotzdem nicht bezeichnen.
Betrachte es in Deiner Ansicht, so wie Du es geschrieben hast.
Nochmals, es ist Deine Ansicht, was Du machst und siehst.
So ist es „meine Ansicht“, was ich mache ... meine Betrachtung und hier ist die Herausforderung zu einem „Semiscale“ in den Miniaturen gefragt.
Das Thema für einen „großen Hubschrauber“ ist bei mir mit dem 10.10.2004 abgeschlossen, denn mit dem 11.10.2004 setze ich mich mit dem Thema: Modellluftschiff auseinander und habe hier meine Seiten mit: www.modellzepppelin.de , www.prallluftschiff.de und www.heissluftluftschiff.de
Die einzige Ausnahme von klein bis groß als Modellhubschrauber ist noch das Thema zur Bell 47 G da können wir miteinander über Ansichten plaudern..
Was ich noch hier bei den Helifreunden mache ist die Seitenbetreuung der Linkliste rund um den Modellbau : www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075
Bitte gebe mir, uns dazu einen
Linkhinweis...
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Zurück zu „3-Kanal Koax“
