Wie funktioniert der Heckrotor bei Autorotationslandung?
Modellbauer
#1 Wie funktioniert der Heckrotor bei Autorotationslandung?
Beitrag von Modellbauer »
Mir ist da gerade so ein gedanke durch den kopf geschossen.
Wie funktioniert das mit dem heckrotor, bei einer Autorotationslandung??
Wenn mir jetzt in größerer höhe der motor versagt und die blätter noch ausdrehen und ich die Autorotationslandung vornehme, dann steht ja der heckrotor schon lange, dreht sich der heli dann nicht weg, weil der motor steht??
normal müsste es den doch trotzdem im kreis drehen, wenn auch nicht so stark
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
nein, dreht er sich net... denn der heli bzw. der Motor erzeugt keinen Drehmoment mehr, wodurch er sich wegdreht ...
Es gibt aber auch schon helis, wo sich der HR bei einer AR mitdreht...
gruß, Flo
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Andreas!
Nein, da dreht sich nix!
Da das Drehmoment fehlt, braucht man auch keinen Heckrotor mehr!
Er dreht sich höchstens etwas weg, aber das ist nicht schlimm!
Modellbauer
das meine ich, das bisschen wegdrehen, von der restlichen kraft. Macht das dann nichts aus?
Gruß Andreas
Piccolo13409
nö, wenn du nasen- und seitenschweben kannst, nicht :D
Flo
Jonas
Beitrag von Jonas »
Nö, das macht nix!
Ist ja nicht viel!
Zurück zu „Robbe“
