Meine FF-7 (Futaba T7CP) hat kein H-4 Programm!!??
Tobi44
#1 Meine FF-7 (Futaba T7CP) hat kein H-4 Programm!!??
Beitrag von Tobi44 »
Guten Abend zusammen,
ich habe mir nen Vario Skyfox gekauft, hab alles montiert und grob eingestellt und stell auf dem Platz fest (wollte programmieren), die NAGELNEUE Funke hat kein H-4 Programm!!!
Der Sender hat nur:
H-1
H-2
HR3
HN3
H-3
HE3
Was mach ich jetzt? Gibts da irgend ne Möglichkeit?? (Programmieren lassen, ect.)...Bitte um Rat...
Tobias
Hat sich bedankt: 10 Mal
3 Servos, 90° und das vierte einfach über nen Mischer gegenläufig zum Pendant ansteuern?
Nur als Idee aus dem Bauch.
Tobi44
Oje, selber programmieren!? Es geht ja um die Taumelscheibe! Wenn ich quasi Nick nach vorne mache, muß der vordere Servo ziehen und der hintere drücken (und umgekehrt), und das gleiche nach links und nach rechts.
Wie bekomme ich das exakt hin? Ist bestimmt nicht einfach...
Tobias
Ne, bei 90° 3 Servos fehlt Dir halt eins in der Logik der Funke, das musst Du mischen.
Die anderen 3 passen ja eh schon.
Tobi44
In welchem der vorhandenen Programme muß ich das machen? Kannst Du mir ungefähr beschreiben, wie das geht?
HerbieF
Beitrag von HerbieF »
Hi, wollt gerade schreiben, das stimmt ja gar nicht, aber ich hab eine nagelneue FF9, und die hats.
Sorry
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Ich habe keine FF7, Du musst das suchen, was für 90° und 3 Servos ausgelegt ist.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
tracer hat geschrieben:das vierte einfach über nen Mischer gegenläufig zum Pendant ansteuern?
Und bei Pitch gewinnt das stärkere Servo ;)
Tobi44
Irgendwie hab ich keinen Plan! Hab mal rumprobiert:
Es geht ja um das 4te Servo, das ja nicht funktionieren kann! Es handelt sich um das hintere Servo für die Nickbewegung. Das vordere Servo (Kanal 2) zieht bei "Nick vorne" nach unten. Das hintere Servo müßte dann nach oben drücken, tut aber nix.
Ich habe den robbe-Sender FP-137DP mit 7 Kanälen (+8B). Wie muß ich dann den Hauptkanal und den Nebenkanal mischen, und vor allem welchen?
Kanalbelegung:
Kanal 1: Roll links
Kanal 2: Nick vorn
Kanal 3: Gasservo
Kanal 4: Heckservo
Kanal 5: Gyroempfindlichkeit
Kanal 6: Roll rechts
Kanal 7: POWER
Kanal 8B: Nick hinten
Aber die Funke hat ja nur 7 Kanäle! Ich versteh das Prinzip nicht....
Tobi
Gerry_
Lass das Servo doch einfach weg. Funktionalität ist auch mit den 3 übrigen Servos gegeben.
Gerry
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Tobi44 hat geschrieben:
Tobi
Kanal 7 könntest Du nehmen und Strom irgendwo mit einem Y-Kabel einschleifen. Allerdings sind meines Wissens die Kanäle der FF7 nicht frei belegbar. Ob das dann mit einem Mischer überhaupt geht...keine Ahnung.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Tobi44
ich danke Euch allen für die regen Antworten, aber ich möchte bei meinem neuen Heli nicht das "pfuschen" anfangen!
Ich werde mir wohl oder übel ne andere Funke (FF-9) zulegen müssen! Meine FF-7 ist nur 5 Monate alt und sieht aus wie neu und muß sie trotzdem austauschen!
Leider kann (oder möchte) der Händler die Funke nicht zurücknehmen und sie gegen Aufpreis gegen ne FF-9 austauschen (Kulanz!?!).
Mist, hoffentlich mach ich nicht allzuviel "Miese" beim Verkauf der FF-7....
Die beste Funke für mich wäre ne FC18 V3+ , aber die gibts nicht mehr, und bei E*** gibts nur sehr selten Angebote...
Nochmal vielen Dank
Tobias
Du kannst auch aktuelle Handsender im Pult fliegen.
Die FC 18 ist sicherlich eine sehr gute Funke, hatte ich selber, aber halt nicht mehr zeitgemäß.
Tobi44
Hi Tracer,
was verstehst Du unter "aktuelle Handsender im Pult"? Ist auch ne Kostenfrage..... Mir ist schon klar, daß dieses Hobby Geld kostet, aber es gibt Funken um 250 Euro, aber auch welche über 2000 Euro (!!!).
Die Funke muß halt für meinen Skyfox ausreichend sein...
Tobi
J.K
Beitrag von J.K »
Jungs....ne FF7 kann das hundert Pro.
Und um mal was klar zustellen. bei einer 90° TS braucht man nur 2 Servos an der TS. und eins an Pitch.
Wozu wollt ihr 3 Servos an der ts bei nem 90° Heli.
Wäre mir neu... :twisted:
Zurück zu „Sender“
