Motoraussetzer
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Kaiko hat geschrieben:und das funktioschnackelt Wolfgang? Ich habe immer so eine Abneigung gegen so nen Zeugs. Hab schon zu viel an Material einstecken müssen :cry:
kann Wolfgang zustimmen. Habe 3 Rex5 im Einsatz, und alle ganz ohne Probleme :)
Sogar im Nuri (Swift) den ich relativ hoch und weit fliege, hat´s bisher super hingehauen.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Rex5 MPD!! Geht auch bis zur Sichtgrenze in einer EGE!!! Habe da Futaba Quarze am werkeln.
Jup.
Die Tasten hupfen immer unter den Fingern weg - grad wenn ich draufdrücken will ;)
Spannend: Alles mit "La" zB lAnge - da ist die Shift einfach zu langam.. :oops:
Grüsse Wolfgang (Mund&Hand voll Pizza - da ist tasten doppelt schwer)
Du kannst die Antenne "normalerweise" auf exakt die Hälfte kürzen - bei relativ geringen Entfernung reicht eine 1/2-Lambda-Antenne aus. Du kannst dir aber auch etwas anders behelfen : leg sie der Länge nach aus und dann in der Mitte zusammen, so das die Gesamtlänge quasi "zusammengefaltet" auf die Halbe Länge ist. Das dann in ein Kunststoffröhrchen an den Kufen entlanggeführt geht recht gut.
Ist aber nur für die "kleinen" Helis geeignet, die nicht auf so große Entfernungen gesteuert werden müssen , sollte man bei Rex und Co. nicht unbedingt machen.
flytrap
Beitrag von flytrap »
Danke schon mal für Eure Mühe.
Eine Frage bleibt noch ungeklärt. Hat jemand Erfahrung mit dem GWS Empfänger bei EHS für 15€. Ich würde gern den jetztigen RX600 in einem Flugzeug betreiben wollen. Der Pico braucht ja nur eine effektive Reichweite von ich denke maximal 50-60 m. Dafür müsste doch der GWS R-4PII Empfänger, 35 MHz reichen oder nicht?
Thomas
Flotte:
Piccolo Fun / UH-1D / dTSM / GWS DD Heck (3 Jahre alt, und nie wirklich geflogen)
Piccolo V2 / Alu TS / M24 / dTSM / 3S1050 / GWS PHA-01 / HS-55 (fliegt wie ein großer)
Causemanns Saab Gripen
PiccoZ (Schreibtischhubi)
X-Twin
FM314
Hat sich bedankt: 10 Mal
Nein, aber schlechter als der RX600 kann eigentlich nichts sein.
Oder der R700?
#22
Lass die Finger von dem Ding (GWS). Ging bei meinr Motte ca 5m. Ist nun (auch) ein Jeti drin - und Ruhe ist.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich kann dir mit ruhigem Gewissen einen Hitec 5 Kanal empfelhen. Name fällt mir grad nicht ein, aber kostet ca. 25 Euro. Super zuverlässig und hat ne kurze Antenne, aber trotzdem volle Reichweite (800m)
Das müsste sogar der sein:
http://www.modellbau-bichler.com/empfhf ... fe627041c6
flytrap
#24
Guten morgen zusammen,
vielen Dank für Eure Tipps.
@Tueftler
Kann man bei Bichler per Bankeinzug bezahlen?
@All
Welche Shops sind auch noch gut sortimentiert in denen man per Bankeinzug bezahlen kann. Ist ja doch sehr bequem.
Thomas
Flotte:
X-Twin
FM314
Zurück zu „Ikarus“
