Servo anschliessen -- Zuckungen
M3LON
Beitrag von M3LON »
Neue Erkenntniss:
Wenn ich ein Servo anschliesse, initialisiert der Hauptmotor nichtmehr, dh dann läuft der nichmehr, aber egal was ich mache der Heckmotor läuft immer.
mic1209
#17
Beitrag von mic1209 »
Ist vielleicht dein PB gestorben ??
Ich weiß nicht ob das Board es haben mag, wenn da ein Motor auf nem Servosteckplatz läuft.
dschim
Beitrag von dschim »
Mess doch mal die Spannung am Servoausgang.
Vlt. der Spannungsregler (BEC) für den Empfänger/Servos so durchgeschmort, dass die 12,6 Volt vom Lipo voll durchgehen????
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
M3LON
#19
Beitrag von M3LON »
werd ich morgen mal machen ;)
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
M3LON hat geschrieben: Freitag wollte ich eig aufm Flugplatz fliegen :(
Wo ???
Gruß,
Marc
Hat sich bedankt: 8 Mal
Gehen die Servos an nem normalen Empfänger?
M3LON
#22
Beitrag von M3LON »
Freitag wollt ich in Braunfels fliegen...
sind wir mit der klasse und können segelflüge machen (mit selber fliegen) en klassenkamerad bringt seine verbrenner fläche mit und ich wollte ne runde piccolo fliegen ;)
Kannst ja mal vorbei schauen Marc ;)
Was meinst du mit normalen Empfänger Tracer ??
Ich glaub dein Servo ist tod ;)
Ich hab jetzt mal die Ausgangsspannung an den 3 Pins vom Empfänger gemessen.
Aussen --> Aussen = kein Ergebnis
Linker Pin --> Mittlerer Pin = <(kleiner)6V
rechter Pin --> Mittlerer Pin = >(größer) 6V
Hab leider kein ordentliches Messgerät, kann nur sagen kleiner bzw größer 6V, ist das so richtig ?
Müssen nicht normal beide Ströme <6V sein ?
Naja, nicht so nen PiccoBord, sondern ein ganz normaler Empfänger halt.
Sonst schick sie zurück, ich prüfe sie.
Wenn defekt, geht Porto und Ersatz auf mich (auch wenn sie ggf. erst durch das Bord beschädigt wurden).
Wenn sie funktionieren, kommen sie retour, Porto auf Dich.
M3LON
#24
Beitrag von M3LON »
Ich hab ja nur einen von dir ;)
der andere war ja solange ok, bis ich gestern angeschlossen hab :(
M3LON hat geschrieben:Ich hab ja nur einen von dir ;)
Ja, sorry mein Fehler.
Habe am WE 3 Servos verkauft, bei so vielen Bestellungen verliert man den Überblick :)
M3LON
#26
Beitrag von M3LON »
Leider hab ich keinen anderen Empfänger ;)
Aber, man könnte sich ja schonmal langsam an den boardless pic ranarbeiten...
ich werde dann demnächst mal servos bei dir ordern ;)
5g :D
welcher Empfänger ist denn für den Piccolo ok ?
und welche Quarze soll ich nehmen ??
Keine :)
Nimm nen Webra SCAN DS6, wenn Du es gut und komfortabel willst.
M3LON
#28
Beitrag von M3LON »
billig solls sein...
empfehl mir mal was !!
Hmm, nen Jeti ist auch ok.
Oder nen ACT pico.
Aber halt alles mit Quarzen.
M3LON
#30
Beitrag von M3LON »
Jeti Rex 5 MPD ...
Hecksteller ordere ich den Jamara Digo Control.. - Was einzuwenden ?
Mitm Gyro bin ich mir unschlüssig ;) Kannste mir da nochwas empfehlen ? :D
Motor ordere ich das GWS Set
Servos von dir
Dann nochn paar Kabel ;)
Zurück zu „Ikarus“
