Antworten zu: Umbau auf Hornexiccolo
#62
Allso theoritsch kann ich meine Empfänger umbauen, aber
ob ich das mit meinen Wurstfingern hinbekomme !?
http://home.tiscalinet.de/fred-froehlic ... ?d_rcv.htm
Gruß Dieter
#63
Also, um das mal klarzustellen, ich fliege mit meinem Eco 8 OHNE irgendwelche komplizierten Gaskurven.
Ich regel die Drehzahl die ich will über einen Schieber ein, den ich auf Kanal 5 an der FX 18 angesteckt habe.
Der BL-Regler hängt am Empfänger auf Kanal 5!
Der 5. Kanal ist nicht mit dem Revomixer verbunden, sondern mit einem Programm im Menü bei der FX. Dort gibt es die Funktion "KRSL" (Kreisel) mit dem man die Empfindlichkeit am Sender programmieren kann, aber
wenn man diesen %-Wert auf 0 läst, gibts da auch keine Probleme!!
Noch Fragen??
Noch Fragen??
#64
Soweit ich weiß hat der Eco 8 aber auch keine 120° Anlenkung!
Sobald du so eine verwendest brauchst du ein Heliprogramm! Bei der FX 18 kannst du die Kanäle leider nicht frei zuordnen, so dass erst Kanal 7 wieder frei belegbar ist!
#66
Ja also, dann ist, zumindest wurde mir das so gesagt, der Kanal 5 nicht nutzbar für einen Schieber!
#68
Hoi
Bei der FX 18 ist dort Kreiselempfindlichkeit, dafür gibt es im Menü einen extra Punkt um diese einzustellen, mit nem Externschalter/Schieber kannst du dann dort die eingegebenen Werte abrufen, nicht mit dem Schieber selbst regeln...
Ich dachte bis jetzt, dass da zwar Motorgas draufliegt, aber das ständig mit Pitch gemischt wird und man das nicht abstellen kann!
#72
Danke!
Dann hätte die ganze Aktion ja gar nicht sein müssen...
Aber naja, so kann ich noch ein Beleuchtungsmodul etc. steuern!
#74
Noch was!
In der Anleitung der FX 18 steht, dass auf Kanal 5 die Kreiselempfindlichkeit ist! Ist aber dann doch wie ein ganz normaler Kanal!?!
#75
Ja, im Helimode hast Du einen "KRSL" Menüpunkt!
Wenn Du da irgendwas einstellt z.B. -43%/+23.....also irgendas über oder unter 0 dann hast Du einen "Kreiselkanal"! Das ersetzt quasi den Linearkanal oder Drehkanal den Du für den GY-401 zum Empfindlichkeit einstellen benötigst!
Wenn Du 0% programierst, hast Du einen ganz normalen 5 Kanal, den Du dann für einen Regler o.ä. verwenden kannst!
