Einstellunge Tsunami 30 Reglermodus, 400DH, FX-18
#1 Einstellunge Tsunami 30 Reglermodus, 400DH, FX-18
Ich hab nen Zoom, ne FX-18, den 400DH und den Tsunami 30 mit Programmierkabel ( Empfehlung vom e-heli-shop). Habe ziemliche Probleme mit dem Anlaufverhalten bzw. Drehzahl des 400DH im Reglermodus. Die FX-18 ist im Heli Modus und die Normalgaskurve ist bei mir 0-75-95. Das gleiche Problem tritt auch auf wenn nicht im Helimodus der FX-18 bin.
Der Motor läuft erst bei ca Halbgas (Pitch) an und dann mit einem Ruck und gleich mit viel Dampf ich schätze so 15000 U/min. Hab schon alles mögliche im Regler versucht einzustellen, aber so nen richtigen Sanftanlauf mit wenigen U/min krieg ich im Reglermodus ( Heli Modus 3) einfach nicht hin. Ich hab den Beitrag von CHRIS_D mit dem Timing von 22,5 gelesen, bringt bei mir nichts.
Wenn ich im Stellermodus des Tsunami funktioniert es wunderbar.
Hat jemand mit der gleichen Konfiguration dieses Problem schon gelöst?
Danke
Marcus
Danke
Marcus
hi marcus,
mit welchem ritzel fliegst du ?
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hallo Marcus,
hier steht schon ein bisschen was drin !
Schon gelesen ?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=1713
Schon gelesen ?
Gruß Dieter
#5 Re: Einstellunge Tsunami 30 Reglermodus, 400DH, FX-18
Hi, diese Kurve würde bei der FX18 bedeuten, daß der Motor sofort mit 50% Leistung anläuft! (Bei 0 ist 50%, da die Kurve von -100 bis +100 geht)Zoomer hat geschrieben:Die FX-18 ist im Heli Modus und die Normalgaskurve ist bei mir 0-75-95.
Ich würde ausserdem den Motor über einen Schalter starten und eine Gasgerade, anstatt einer Kurve programmieren. Anders wirst Du keinen Sanftanlauf hinbekommen.
So richtig sanft wird es im Übrigen mit dem 400DH nie sein. Er startet schon recht flott durch. Den oberen Gaskurvenwert solltest Du nicht über +70 setzen! Sonst ergeben sich Drehzahlen bis zu 3000 am Kopf und das ist recht brutal
Hi CHRIS,
Stimmt hab ich übersehen, fängt ja bei -100 an,
Gasgerade ? wie geht das bei der FX-18 -70 0 +70 ? oder wie meinst Du das. Da ich ja im Reglermodus bin habe ich als obere Drehzahl 2100 für den Rotorkopf eingegeben (132:9=14,666) insofern dreht er auch nicht höher, das klappt ganz gut.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Probier mal +45 +45 +45 und lege am Regler 3007 Upm fest.Zoomer hat geschrieben:Hi CHRIS,
Gruß Marcus
2100 ist für den Motor etwas wenig. Ich hatte es zuerst mit 2400 und 2500 probiert, aber mit der rechnerisch korrekten Max Drehzahl von 3007 geht er am besten. Dann natürlich über die Gaskurve (+45+45+45) begrenzt!! (Sonst bricht die Hölle los! VORSICHT!)
Ich weiss nicht, wie im Moment Deine Anlage programmiert ist.
Du brauchst dazu 2 Flugzustände. Norm Gaskurve auf -100 -100 -100 für Motor aus und GV1 mit +45 +45 +45 zum Fliegen. Umschalten geht über einen 2 Weg Zusatzschalter.
Timing 22° ist am Besten.
Viel Erfolg!
vielen Dank für Eure zahlreiche Hilfe, ich hab jetzt nach vielem experimentieren folgendes gemacht:
-bei der FX-18 aus dem Heli-Modus raus in den Normal Modus.
-Den Tsunami im Regler Modus (3) und Drehzahlbegrenzung 2300 einprogrammiert, Controllspeed 1 (Sanftanlauf), Startup Power 10 und Timing hab ich auf auto gelassen, wenn ich 22,5 eingebe wird der Motor schnell heiß.
-Pitch auf Kanal 3 und Gas hab ich auf einen Schieberegler Kanal 5
So kann ich durch Servoweg und Servomitte Verstellung sehr feinfühlig die Drehzahl des Motors anpassen ( analog Gaskurven GV1 und GV2 = Schiebermitte und Schiebervollgas)
Gruß Marcus
Gruß Marcus
