Flechtschlauch gegen ausfransen schützen?
#1 Flechtschlauch gegen ausfransen schützen?
vorgestern habe ich mir Flechtschlauch von Graupner gekauft für stolze 20€.
Zu Hause habe ich dann gemerkt, dass er irgendwie nicht so geil aussieht, wie die normalerweise aussehen. Gibt es da irgendeinen Trick, um die Dinger einzuschrumpfen, ähnlich wie bei Schrumpfschläuchen? Der Durchmesser scheint etwas zu groß zu sein..
Desweiteren sind sie, nachdem ich alle Kabel durchgeschoben habe, total ausgefranst, was macht ihr dagegen?
Gruss,
phil
Gruss,
phil
- stang6t8coupe
den Flechtschlauch musst du vor dem Durchschieben der Kabel ein bisschen mit dem Feuerzeug anschmelzen.
Wenn du die ziehst wird der durchmesser geringer, sind die Kabel dann durch musst du das Ganze mit Kabelbindern sichern.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Ich mach bei so´n Zeuch an den Enden immer ein Stück Schrumpfschlauch drüber - dann rutscht auch nix mehr rum, und die Franselei ist dauerhaft erledigt. Der Durchmesser vom Flexgewebeschlauch wird etwas geringer wenn man ihn zieht, dann wird er aber auch starrer ( is klar ). Aber mit Schrumpfschlauch an den Enden interessiert das auch weniger ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
just my 2 cents ....
Hier bekommst du den auch noch dünner und güngstig als Meterware ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
