Logo 10 aufrüsten!
NOwhere
#1 Logo 10 aufrüsten!
Beitrag von NOwhere »
Moin Heligemeinde!
Letztes Jahr habe ich mir einen Logo 10 Bausatz gekauft. Da ich von dem Verkäufer auch ziemlich ******* beraten wurde fliegt der Heli jetzt nur so mehr oder minder gut, weshalb ich sehr wenig fliege.
Die Tage bin ich jetzt ein paar mal geflogen und will jetzt ein paar sachen nachrüsten, sodass ich denn endlich mal wirklich loslegen kann was zu lernen/üben.
Also verbaut ist:
Logo 10
Motor: Hacker A30 8XL
Servos 4x TS 74M von T2M
Regler: Master 45 von Diamond
Gyro: Robbe G400
Empfänger von der Graupner MX-12
z.zt fliege ich mit 10er NiMH
Der Heli ist mir zu träge. Die Servos haben zu kurze arme und damit nur einen begrenzten arbeitsweg.
Der Gyro funktioniert nicht so wirklich...wenn ich HH stelle dann stellt der servo immer sofort nach ganz rechts oder ganz links. Das Problem konnte trotz kompetenter Hilfe von "DiTa" nicht aus dem Weg geräumt werden...somit wohl auch ein neuer Gyro fällig.
Kaufen wollte ich also wenn nötig:
12er oder 14er NiHM
andere Servos ---> bitte um empfehlungen
anderen Gyro
und evtl. einen anderen Motor wenn nötig
Joar...vllt. kann mir ja jemand helfen ;)
Gredtz Basti
Logo 10
@ Schweben üben und Simu quälen
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Hallo Basti (denNamen gibt es hier wohl öfter)
meine Konfig war:
Kreisel-> futaba 401
Servo Heck -> S9254
Servos TS -> DS361
Motor -> Orbit 20-10 (Ich weiß allerdings nicht wie er im Vergleich zum Hacker ist)
Gruß H.
Kallimann
Beitrag von Kallimann »
Hi NOwhere,
also mein Logo 10 3d hat:
Motor: Orbit 20/10
Regler : Jazz 55-6 18
Servo: 3XHS-85MG+ an Taumel , und HS-925MG am Heck
Empfänger: SMC 19 Graupner
Kreisel: GY 401 Futaba
Ich bin selbst noch beim Schweben und kann nur sagen, das er macht was ich will. :P
Nachdem ich das Heckrohr entstört habe, steht es wie ne eins. :wink:
Karsten
Flyfrog
.... hatte ich noch vergessen....
80er Jazz (bei den Servos auch anzuraten)
Gruß H.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ich habe die HS 85 MG auf der TS, ein GY 401 mit S9452 am Heck, natürlich nen 80iger Jazz im L 10 3D. TS stellt schnell genug, Servos haben genug Power.
Warum möchtest du denn wieterhin mit NiMh fliegen? Was kostet denn ein 14Zeller NiMh?
Wenn du auch auf nen anderen Motor umsteigen willst, ich hatte nen Orbit 20-10 mit Lüfterrad zu verkaufen ;)
Gruss Bosti
NOwhere
Naja ich bin demnächst wieder schüler...und die Lipos sind so teuer ;)
Ist also ein finanzieler aspekt ;)
vielen Dank schonmal für die Infos!
Gredtz Basti
Logo 10
Bosti
Beitrag von Bosti »
Hab immer noch keine Ahnung was nen 12 oder 14 Zeller NImH kostet, da werden gute Stangen aber auch schon was kosten. Bei StefansLipoShop kosten z.B. nen 4S um die 86,- Euro und nen 5S um die 102,- Euro. Was echt in Ordnung geht. Eine Überlegung ist es Wert.
Gruss Bosti
NOwhere
10er Pack mit 4000 warn es 45€ also lass es 55-60€ kosten....
dann wäre es wohl wirklich eine überlegung wert....*grübel*
gredtz basti
Logo 10
Bosti
Beitrag von Bosti »
Musst dann leider noch, falls nicht vorhanden, Lipo-Lader kaufen. Gibt es aber auch schon recht gümstige die bis 5S laden. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht von NiMh zu Lipos. Du wirst den Logo nicht wieder erkennen ;)
Gruss Bosti
NOwhere
Ja das würde schon passen...hab nen Graupner Ultramat 14 kann bis 5s ;)
aber das wird ja wieder teuer....man man man mehr wie 400€ wollt ich eigentlich nicht noch reinstecken :-/
Gredtz Basti
Logo 10
c1olli
Beitrag von c1olli »
Dein Hauptproblem sind die Akkus - 10 Zellen sind definitiv zu wenig.
Das ist auch der Grund warum der Heli nicht so wirklich gut fliegt.
Stellt sich der Kreisel nur am Boden im HH Mode in den Anschlag oder auch im Flug. Am Boden wäre das normal - selbst der 401 wandert von alleine am Boden in den Anschlag.
Ansonsten schau mal ob Du bei Deiner Funke Revo Mix oder Trimmung eingeschaltet hast - das darf im HH Mode nicht sein.
Ach ja auch Kreisel haben Garantie.
Olli
Logo 10 XL Rigid Bell 222
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4#3 Brushless
NOwhere
Dann insgesammt oder nur für den Servo fürs Heck?
Denn wenn ich z.zt umschalte dreht er sofort mit volle Pulle wech...
An dem Kriesel stört mich halt auch das ich den gesammten Flug über nachpitchen darf weil er immer wandert...aber evtl.liegt das dann ja auch an dem revo mix ;)
ich werde nachher mal nachsehen!
mfg Basti
Logo 10
DiTa
Beitrag von DiTa »
Hallo Basti,
unser Setup: Logo 10 3D, 401er mit S9254 und 3xS9650, Tango 45-10,18er Ritzel, 80er Jazz und 6s 4350 mAh LiPo - über die Preise für das Setup brauchen wir ja nicht zu reden. :oops:
Ein Flugschüler von mir fliegt auf nem normalen Logo 10 (wie Deiner): 3xS3101, 401er mit S9254, Tango 45-10,22er Ritzel und 55er Jazz, 150 mAh Empfängerpufferakku, "befeuert" von 14 Becherzellen 3.700 mAh. Damit hat der Logo gute 7,5 min Flugzeit bei 1.900 U/min aufm Kopf. Das Setup ist gut fliegbar (auch wenn ich es mit den Servos und Akkus nicht gedacht hätte).
Der Heli wiegt trotz der schweren Zellen nur 2.780 g. Der Jazz kann die Drehzahl auch relativ konstant halten. Nur bei Brachialvollpitchziehen würkt er ein bißchen. Trotzdem ist das Setup kunstflugfähig.
Dein Motor ist nicht das Problem. Wie ich Dir damals gesagt habe, Du brauchst 14 Zellen oder 5s LiPo/Koni.
Am billigsten kommst Du weg, wenn Du Deine MX bei ebay verkaufst und Dir das FX-18 M-Set holst. Da hast Du 4xS3101 und nen 401er Gyro dabei. Okay... die FX 18 ist Geschmackssache :wink: , aber sie hat und kann alles, was man zum Helifliegen braucht.
Um nen neuen Gyro (die Temperaturdrift vom 400er ist echt ne Frechheit!) und andere Akkus wirst Du nicht drumherum kommen. Mit den Servos könnte man vielleicht mit längeren Hebeln noch n bißchen Weg rausholen.
Lange Rede kurzer Sinn... 401er mit S9254, 4 Zellen mehr, n 23er Ritzel auf den Hacker (wenn ich mich recht erinnere 970 U/V?) und dann 1.800 bis 1.900 U auf'n Kopf - - und Du wirst den Logo nicht mehr wiedererkennen.
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
bzgl. Akku kann ich auch die Konion-Akkus (5S3P 1300/1600'er) empfehlen.
Gerade fürs Lernen (lange Flug- / Schwebezeit) ist das Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar (ca. 160,- für ein "Logo-Pack" bei z.B. RC-Lipoly).
Ausserdem benötigt man keinen Balancer.
Nachteil: Geringere Spannungskonstanz im Vergleich zum Lipo...
Hauke
Logo 10 3D, GY-401 + S9254, Tango 45-10, Jazz 80-6-18, 20er Ritzel,
3x DS-368, 2x Konion 5S3P.
Graupner MX16s + SMC16 scan.
NOwhere
Okay dann hätte ich nun meine Lösung bis zu dem Punkt wo ich 3D fliege ^^
GY-401+9254
Servos werde ich behalten da diese mit den werten von den S3101 stark vergleichbar sind...wenns nicht hinhaut kann man die immernoch wechseln.
Und einen Akuu werde ich mir auf 14er löten und mal sehen ob das hinhaut :D
Vielen Dank für die ganzen hinweise und anregungen!
Basti
PS: @ DiTa 1100U/V ---> Hacker 30A 8XL
Logo 10
