Neues Kunstflug Video vom Eco8 Royal
heli2006
#1 Neues Kunstflug Video vom Eco8 Royal
Beitrag von heli2006 »
Das Video habe ich gerade entdeckt, ist nicht meins !
Eco8 Royal Kunstflug Video
Der Eco8 der dort fliegt ist laut Pilot wie folgt ausgestattet:
Elektronik:
LiPos:FlightPower 20C 8S 2150 mAh
Regler: Castle Creations 45HV
Motor: Hyperion Z3025/12
Servos: Multiplex Polo Digi 4 CCPM
Kreisel: Futaba GY-401
Heckservo: Futaba S9650 tail
Empfänger: Futaba FP-R148DP
BEC: 5V SBEC
Tuning / Setup:
Rotorblätter: MAH 463 mm Carbon
Aluminium Freilauf
40 Zähne Aluminium Heckzahnrad
19 Zähne Motorritzel
Drucklager im Rotorkopf
Drehzahl: 1950 U/min
Das 8S Setup mit kleinem Akku finde ich interessant. Hohe Spannung, niedriger Strom. Von Drehzahleinbrüchen ist da im Video jedenfalls nichts zu hören. Und die zwei Zubehör Teile (Freilauf und Drucklager) sind bei dem Flugstil wohl vertretbar - von "Tuning" kann da keine Rede sein.
8S ist ja cool für den Heli.
Nur, wie geht der, wenn der mal ran genommen wird?
speedy
Beitrag von speedy »
Du gibst es wohl nie auf oder ? Erst schreist du rum "ich hab noch nie ne Eco 3D fliegen sehen" bzw. "zeig mir nen Video" .... und dann zeigt man dir ein Video - und jetzt suchst nach weiteren Ausreden.
Gibs doch endlich mal auf.
MFG,
speedy
Das war aber kein 3D Video.
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
tracer hat geschrieben:
Lern erstmal selber so zu fliegen ;) - oder find selber heraus was der Royal kann oder nicht
Nich immer nur meckern
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Wenn das Voraussetzung ist, um einen Flug zu beurteilen (den ich ja nicht schlecht gemacht habe, nur war es halt kein 3D), dürfe auch kaum jemand ein Fußballspiel oder ein F1 Rennen kommentieren oder gar bewerten.
Bayernheli01
Sollte nicht heißen das du es erstmal lernen sollst damit du den Flug beurteilen kannst - meinte nur - das du nich immer nur meckern sollst ;)
Klar - der Royal ist kein Logo oder ähnliches und kann denen nie das Wasser reichen - dazu zu leicht und damit weniger widerstandsfähiger - aber der Schritt war schon in die richtige Richtung - und das der jetzt wesentlich mehr aushält als der alte Eco sieht man ja auf diversen Videos
Carsten
Habe ich doch gar nicht.
Aber 8S ist in vergleich mit einem "normalem" Logo 10 (5-6S) halt schon nen "Monster".
Und wenn er das dann abkann, wenn er richtig "geknechtet" wird, wäre doch interessant.
Nu habt euch doch wieder lieb...
war ein schönes Rund&Kunstflug-Video (die beiden TicTocs wohl kein richtiges 3d), der heli hörte sich für mich aber so an, als ob er immer kurz vorm Explodieren war... machte keinen "souveränen" Eindruck.
der Ansatz mit 8s ist sicher interessant, niedrige Ströme, günstige Akkus - leider stand nix vom Abfluggewicht drin (oder habe ichs überlesen?)
Bayernheli01
Stimmt - würde mich auch mal interessant - zumal ich nicht wüsste das shcon mal einer nen Eco (Royal) mit mehr als 4s befeuert hätte - interessant wärs schon.... ;)
Carsten
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Moin Moin
Wie auf der Ikarus seite das Video vom Eco 8,wo man Teilweise den
Roten Alu Kopf sieht!!!
Videos usw Traue ich nicht übern Weg,da wird viel Verschwiegen und
Geschummelt.
Und wenn der Rojal fast Baugleich Eco8 ist,dann -----Gute Nacht----,
zumindest ab 4-5-6-7.8.9.10.11.12 ---s Lipo.
T-Rex 450----5mm Hauptwelle
Eco8 -----6mm Hauptwelle
Logo 10 -----10mm Welle
Könnte ja mal Interessant sein,was der Rojal dann für ne Welle hat!!!!
Gruß Stanilo
6mm.
Stanilo
6mm!!!
Okelidokeli,wie oft man die dann Wechseln muß bei so einem Power?
Stanilo
Jeden 2ten Akku? :clown: :drunken:
heli2006
*seufz* Da sieht man mal wieder, daß sich im RHF lauter Ahnungslose tummeln. 4S oder 8S spielen überhaupt gar keine Rolle für die Leistung des Helis, sondern lassen nur einen Rückschluß auf die Effizienz zu.
Hier werden 8S 2150mAh LiPos eingesetzt, macht 2150mAh bei 29,6V = 63,4 Wh . Nimmt man z.B einen 4400mAh mit 4S kommt man auf 14,8V bei 4400mAh = 65,12 Wh . Na, fällt der Groschen ? Da steckt nicht mehr Leistung drin als in einem 4S Antrieb, allerdings wird die Leistung durch das 8S Setup konstanter zur Verfügung gestellt, da die Spannung dauerhaft anliegt. Und durch den geringeren Strom ist das auch schonender für die LiPos.
Wo Corvolus Explosionsgeräusche hören will ( trotz Drucklagern im Kopf ??? Was soll da bitte explodieren ? ) bleibt wohl nur seiner Playstation vorbehalten. Und Tracer soll mal "3D" definieren ! TicTocs zählen sicherlich dazu und dürften zu den Figuren gehören die den Heli aufgrund des sehr schnellen Lastwechsels maximal belasten, jedenfalls am Hauptrotor - dagegen dürften Piroflips eher niedrige Belastungen verursachen.
Das Video zeigt jedenfalls eins: Der Heli kann's ! Und das aus der Packung. :mrgreen:
Zurück zu „Ikarus“
