RHF-Heli: Antwortthread
MisterPom
#31
Beitrag von MisterPom »
Hallo !
Michael da hast du recht, der 2-Blatt ist gutmütiger.
Bin gerade dabei für meinen 2-Blatt eine "Hülle zu bauen" - eine AH1 S Cobra.
Schaut schon mal sehr gut aus..
Tschüß Tilo
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#32
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Micha,
:director: Piccolo und RHF-Chassis geht doch!! :wink: :wink:
Ich habe nämlich einen. :lol: :lol:
Wenn mein Sohn mal Zeit hat, dann werde ich auch ein paar Bilder beisteuern.
Meine Ausstattung:
RHF-Chassis
Hughes Landegestell
LAMA-Haube (ist vom Calden-LAMA-Crash übrig geblieben) :evil:
Piccolo HZR und Welle
Piccolo FP-Kopf mit Caliber-Blättern
Klaus
MisterPom
#33
Hi , Klaus !
Na klar geht das. da passen sogar die Orginalen Gestänge. Es bei dem Chassis auch eine Entsprechende Taumelscheibenführung dabei.
Und eine Umrüstung auf Pitch bzw. Rigidkopf ist Problemlos möglich.
An Verbesserungen und Feinheiten wird ständig weitergearbeitet.
Nur der Pitchkopf vom Pic (geht zwar) ist nicht so optimal.
Aber mit ein bischen geschick lassen sich alle Köpfe mit 3mm Welle anpassen.
Das Chassis soll eine Plattform sein die Universell angepasst werden kann.
Tschüß Tilo
husky001
#34
Beitrag von husky001 »
Hy Micha,
sieht ja soweit schon mal gut aus. Kleiner Tipp am Rande, die Rollservos würde ich anders herum reinsetzen, dass passt dann besser von der Geometrie her, wenn ich mal davon ausgehe, dass die TS nicht viel größer als die meinige ist. (Anlenkstangen stehen dann senkrecht)... schau mal in meinen Baubericht
Mache ich nochmal, wenn die TS da ist.
MisterPom
#36
Ne, lass die Servos mal so. Sind schon richtig eingebaut.
Tschüß Tilo
OK.
Werde weiterhin heute sehnsüchtig auf DHL warten, damit es weiter geht.
Auch wenn ich die Kiste erstmal noch mit 35 MHz Technik aufbauen muss :(
#38
tracer hat geschrieben:...snip...
..snip..
*Daumendrück*
Agrumi
#39
Beitrag von Agrumi »
warum?
kannst dir doch nen kleinen 2,4GHz RX kaufen...der "rest" ist doch identisch.
ER Corvulus hat geschrieben:
..snip..
*Daumendrück*
OH ganz vergessen, Dir ne PN zu schicken, Dein Paket kam schon an :)
Bringt mir aber ohne Sender nichts, da der Blade ne Spektrum Funke hat, ich aber auf FASST umsteige.
Aeroworker
#42
Beitrag von Aeroworker »
na sieht ja schon aus wie einer der mal fliegen könnte.....
gibt es anschliessend eine Aufstellung der angefallenen Kosten für den kleinen?
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Och is der niedlich :)
Ab sofort werde ich meinen Piccolo nicht mehr heli nennen ;)
Wann ist Erstflug geplant? Geht ja ruck zuck vorran
Aeroworker hat geschrieben: gibt es anschliessend eine Aufstellung der angefallenen Kosten für den kleinen?
Ein Teil der Sachen habe ich ja mit Preisangabe schon im Anfang des Threads verlinkt.
Dazu kommen ca. 60 EUR für den Kopf, ca. 60 EUR für das Heck, der Empfänger und der Gyro.
Also mit den Komponenten, die ich verbaut habe, ca. 450 EUR.
Naja, könnte schneller gehen, aber ich muss ja noch andere Sachen machen.
Es steht noch an:
Motoren verlöten, Regler einstellen.
Kabel verlegen.
Gyro anbauen/einstellen.
Dann kommt das einstellen mit DLG, erstmal ums Heck kümmern.
Danach der spassige Teil: Den Rigid zähmen.
Ich habe dafür auf GV1 eine FP Pitch-Kurve, 6° Pitch.
Damit gucken, wie weit ich ihn mechanisch zähmen muss, ggf. Expo drauf.
Und dann weiss ich, wass er in etwa an Schwebedrehzahl bei 6° braucht, dass wird dann GV1 Gaskurve.
Und dann mal sehen, bei GV2 geht dann sicher noch einiges, aber ich muss ja jemanden finden, der ihn entschwult :)
Zurück zu „Alles andere …“
