Welchen Akku bestellen?
#46
Au ja, Drachen fliegen ist super.... Kost nix ist aber definitiv falsch! Ich hab einiges in meiner Drachentasche und für die Spaßfraktion, die in m² gemessen wird, sind genause viele Euros pro Stück, wie z.B. ein 600er Rex Bausatz. Und wenn man auch keine Akkus oder Sprit braucht hat man die Zusatzkosten durch ärztliche Behandlungen. Das letzte mal hat ne Böe mich mit meiner 8er Crossfire unerwartet 2-3m hochgehoben und fallen lassen, was leider zu nem Bänderriss führte.
Als parallel-Hobby aber trotzdem super, wenn nämlich das Wetter für den Heli zu schlecht ist, wirds fürs kiten gerade gut.
There are 10 types of people: Those who understand binary and those who don't!
#49
BTT
(Back to topic)
Also - Mindestens ZWEI Akkus braucht der Mensch, denk ich.
Oki. Der Align Akku ist nix für 3D Freaks.
Macht nix. Soweit bin ich noch nicht.
Die beiden Akkus bei Freakware kosten 179,-/199,- Euro.
Das wären bei 2 Stück 360,- oder 400,- Euro.
FP Evo20 4900mAh kosten 293,- = 586,- (rc-city)
Kokam (2x 3s1p 4800mAh) 342,- = 684,- (e-heli-shop)
Tanic Pack 5000mAh 299,- = 598,- (lipoly.de)
Konion 6s2p 5800mAh 210,- = 420,- (lipoly.de)
Poly-Tec 6s2p 8000mAh 265,- = 530,- (www.fimex-shop.de)
Fazit: Preisspanne 360,- bis 684,- Euro für 2 Akkus
und wie gesagt, 2 Akkus empfinde ich als Erstausstattung, die sein muss.
Frage also:
Werd ich mit Akkus von Align oder Freakware OEM totunglücklich?
3D Fliegen ist bei mir noch nicht.
Schweben und Rundflug ist angesagt.
Und mal 600g bis 1400g wegen Kameraflug drunterpacken.
Kann schon jemand was zu den FW-LP5100 von Freakware sagen ?
Das wären nämlich die billigsten .. .
(Back to topic)
Frage also:
willie
#50
Also Ich rate Dir zu mischen. Bei mir wars nochmals einen Align und einen 4800er TP.Blade hat geschrieben:BTT
(Back to topic)
Wenn dann mal Erfahrungswerte fuer beide vorliegen dann ist die Zeit gekommen sich fuer den Dritten zu entscheiden. (erst ab 3-4 wirds wohl Fun)
Das der Frust mit einem einzigen Akkupack vorpogrammiert ist sieht man leider deutlich an der Anzahl der vielen Umsteigern von vorhin Elektro jetzt Verbrenner.
(Bei mir ist es ja genau andersrum aber das hat andere Gruende)
Gruesse
#51
Mischen ist auch ein zweischneidiges Schwert.
Vorteil: Die Chance das mind. EIN Akku supi ist, liegt höher.
Nachteil: Beim Trex600 ist der Akku maßgeblich für den Schwerpunkt verantwortlich.
#52
Der Schwerpunkt ist bei sämtlichen 6 Zellern zu vernachlässigen da man diesen variieren kann.
ein 4300er FP funzt genauso wie ne Bleiente SLS 4800
willie
#53
Das DU beim Mischen auf ganze schlechte Akkus gehst solltest natuerlich auch noch aussblenden also wenn die Aligns wirklich von manchen als untauglich bestaetigt werden koennen, dann die auf keine Fall, ich kann nicht so schnell berichten, mein Lader ist nicht da und kommt erst Ende der Woche oder sogar spaeter).Blade hat geschrieben:Mischen ist auch ein zweischneidiges Schwert.
Der Schwerpunkt ist natuerlich auch noch ein Argument gegen Mischen aber mir ist das SP nachstellen lieber als 2 mal Griff ins Klo. Meine Waage ist leider futsch sonst koennte Ich Zahlen vorlegen aber so eine Handtestprobe ergab beimir keinen riesigen Unterschied zwischen beiden Packs vom Gewicht her.
Die Aligns sind natuerlich ganz anders gepackt:
Die TP sehen so aus
Das kann schon zu einem Verschieben des Schwerpunkts fuehren wenn man da von Alligns zu anderen switched. Das muss Ich abwarten
Gruesse
#54
Hmm.
Freakware hat leider noch keine Akkus da. Vorbestellen geht auch nicht.
Hab nun 6s1p 4440er für 149,- aufgestöbert. edit: Ist nen 6s2p !!
Da ich noch nichts über AHA Lipolypacks gefunden habe,
aber ich über www.mamo-modelltechnik.com auch nix Böses gefunden habe...
hab ich mal bestellt:
http://www.mamo-modelltechnik.com/cgi-b ... 06S2P&all=
- So kann ich den mal antesten und hier berichten
- Auserdem hab ich dann schonmal wenigstens einen zum Trex antesten
FlightPower wär mit 293,- doppelt so teuer gewesen .. und von denen hat bei mir auch schon mal nen 3s1p vorzeitig abgedankt. War mir dann zu riskant.
Zuletzt geändert von Blade am 15.06.2007 21:58:07, insgesamt 3-mal geändert.
#55
Hallo Leute,
ich habe 2 x FP 6s1p 5000er mit jeweils 45 Ladungen (je 378€) und einen FW 6s1p 5000 für 179€ mit ca. 15 Ladungen. Ich fliege mit einem Watts up und höre grundsätzlich immer nach 80% also ca. 3800-4000 mAh auf.
Jetzt fängt der FW langsam an zu schwächeln,...z.B. im Rücken mit voll Pitch rausdrücken mag der FW nicht mehr so...im FP schnalzt der Rex voll raus... als ich würde wieder einen FP kaufen, auch nur für den Rundflug da ich denke, der FW gibt früher den Geist auf..
Und wenns mal klemmt kann man den FP auch auch mit 2C laden.
Gruß FBuggy
Gruß FBuggy
Helis:
Vario Bell430 2 x 10s 3700 Powerjazz Plettenberg A2/370
T-Rex 700E Flybarless Pyro30/12 12s/5000mAh Jive80HV 3xBLS451 1x BLS252 GYROBOT
T-Rex 600 CF Orbit 30-12 / Jeti Spin 77 Opto /Gy-611-, Schulze 8.35, Hacker FP Evo25 10s1p 3xLIPO 3700 mAh
Hirobo- GPH 50 ALU Novarossi 50, Gy401-9253,
Gaui 200
Funke:
Graupner MC-24 mit Spektrum 2,4GHz
Paar Fotos auf meiner HP http://www.modellhelis.de
Gaui 200
Funke:
#56
So, kam recht fix, sieht auch ok aus, passt prima.
6s2p 4500mAh für 149,- .. Nachm Wochenende wird er geflogen sein.
Dann gibts mehr Info
- DSCF5449.JPG (442.33 KiB) 636 mal betrachtet
#57
tu dir was gutes und gönn dir nen 2ten "gurt"...
SO fliegt er runter, im schlimmsten fall geht der akku ab und die kiste schmiert ab.
#58
Also bei uns gibt es ein paar Rex 600 Piloten und die fliegen incl. meiner Person nur Align oder FW Akkus. Vom Anfänger bis 3D Freak und keiner beschwert sich. Natürlich gibt es oben genannte Akkus die besser und teurer sind aber falsch macht man mit den günstigen meiner Meinung nach auch nix.
Die tollen Akkus wollen dann auch gerne mal mit dem doppelten Preis bezahlt werden. Wers braucht soll kaufen. Wer es nicht braucht kauft anders. So einfach ist das. Und halten tun sie alle mal mehr oder weniger lang...denke ich!
Rusty
Rusty
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
#59
Jo sicher. War nur fürs Foto: Akku in artgerechter Umgebung ^^Relish hat geschrieben:tu dir was gutes und gönn dir nen 2ten "gurt"....
@Rusty
Ja. Das ist doch mal ne Aussage.
Bin ja schon ganz kirre geworden
Wichtig find ich halt:
-> Der Akku soll langlebig sein -> Also wichtig, das er nicht schon im Normalflug an der Leistungsgrenze ist.
-> Der Akku soll lange Flugzeit ermöglichen
-> Und .. nicht das Budget torpedieren und versenken ^^
#60
Also die Akkufrage hätten wir ja vieleicht im Ansatz mal geklärt. Torpedos werden folgen *ggg*.
Mit der Flugzeit geht dann auch noch was mit den Blättern. Ich hatte erst 550 Blatt... drauf. Geil und 8-9 min.. Ich fand das Fliegen damit einfach KLASSE.
Dann 600 HT. Und nun 5:30 bis 6 min. Je nach Akku. Der FW geht halt ca. 1 min länger als mein 4600er Align...nach 80% Entladung. Die 600er HT sind spritziger aber ich empfinde er fliegt langsamer. Und der Sanftanlauf wirkt auch ruppiger?! Über den Platz bürsten geht irgendwie schwerer damit??? Und dann Turn oder Lopping? Erst mal daran gewöhnen. Das Gleiche mit Rollen und so. Flips demnächst mal wieder nach meinem ersten 600er Crash. Und der war auch noch unnötig. Nur wegen Pitchkurve...Rundflug statt 3D. Ich Idiot!!!
Rusty
Rusty
