Metall Heckantriebsset - Riemenrad einfach draufdrücken?
Schefti
#1 Metall Heckantriebsset - Riemenrad einfach draufdrücken?
Beitrag von Schefti »
Hallo, nachdem mein Plastikriemenrad durchgedreht hat und mein Hubi deswegen runterkam, hab ich mir nun das Metall Heckantriebsset bestellt.
Dort stand das Riemenrad ist noch nicht aufgepreßt???
Steckt man das einfach nur drauf oder wie funzt das, brauch ich dafür noch was?
Vielen Dank
Schefti
T-Rex 450 XL HDE mittlerweile fast zum SE mutiert..., MX16S, SMC16Scan, 450TH Pro, Jazz 40-6-18, LiPo Robbe 2100mAh, TS S3114, Kreisel GY-401 mit FS 61 BB Speed digital, Blätter HT 325mm mit 2500 U/min
-benni-
Beitrag von -benni- »
Bei meinem musste ich mit dem Hammer nachhelfen so schwer ging das drauf, ich denke das hält also alleine.
Zur Sicherheit würde ich es aber zusätzlich mit Wellenkleber (zb Loctite 648) kleben.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Mantis
Beitrag von Mantis »
Verkleb es wie im Beiblatt beschrieben zusaetzlich mit Lagerkleber.
mfg Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Schefti
Danke, dann muss ich wohl noch Lagerkleber besorgen.
Gruß Schefti
Mantis
Hi nochmal,
Ich denke das auch der Schraubensicherrungskleber geht, das Rad laesst
sich ja eh nur mit Gewahlt an seinem Ort bringen und ausserdem ist die
Welle ja geraendelt. Hast du den keinen Lagerkleber dabei gehabt? Womit
machst du den die Kugelager fest?
mfg Andre
Schefti
der Bausatz war schon vormontiert, da brauchte ich keine Kugellager mehr irgendwo einsetzen.
Nachdem ich aber jetzt des Heckantriebsset wechseln muss, habe ich in der Anleitung auch erst gelesen das man die Kugellager mit R48 einsetzt. Davon hab ich auch noch was, in der Pulle sind aber auch nur ein paar Tropfen drin.
Damit klebt man doch Metall an Plastik, reicht das auch für das Riemenrad (Metall)?
Warum muss man die Kugellager überhaupt damit festmachen?
Gruß Schefti
Mantis
Das R48 ruhig Sparsam verwenden, damit wirst du erstmal auskommen.
Die Lager werden eingeklebt damit sie sich nicht im Sitz drehen koennen
und Spielfrei sind. Aber drauf achten das nix ins Lager Laueft. Ich bringe
es mit einer Nadel ganz duenn ZickZack aufs Lager auf, spaeteres Ausbauen
zeigte das dies genuegte und die Lager fest im Sitz waren.
Achja, der Kleber ist eigentlich fuer Metall/Metall Verbindungen, diese
bekommt man dann auch wirklich nur schwer wieder ab. Mein Bruder klebt
mit aehnlichem Zeug (Loct.638) grosse Lager auf Wellen mit Activator.
Wenn dabei was schiefgeht ist die Welle nach seiner Aussage verloren
und der Chef wird boese...
mfg Andre
Zurück zu „T-Rex 450“
