Ich habe bis vor kurzen auf meinem DF39 die neue Align Hecknabe mit Kunststoffblatthaltern zusammen mit der orginal Walkera Pitchhülse geflogen.
Da die Anlenkhebel an der Hülse aus recht langen Kugelpfannen bestehen, ist der Platz den die Hülse braucht recht groß.
Also habe ich mir vor etwa 25 Flügen die neue Align Pitchanlenkung montiert. Sie arbeitet genauso wie das China Orginal, also mit dem einfachen Hebel und der Kugel (da hat wohl Align mal von Walkera abgekupfert). Aber die Anlenkhebel haben ja keine Kugeln mehr sondern diese Messinghülsen. Dadurch baut die Anlenkung schlanker und ich habe jetzt mehr Weg. Eigendlich alles gut so.
Aber: Nach diesen ca. 25 Flügen habe ich zufällig bemerkt, daß die Pitchhülse auf der Welle nur noch wiederwillig gleitet (richtig rauh) und sogar auf der der Nabe gegenüberliegenden Seite festklemmt (zum Glück geht das Servo nicht soweit). Das ganze fühlt sich an als ob das Messing auf der Welle frißt. Das Servo konnte die Kraft noch gerade aufbringen, viel hat aber nicht gefehlt.
Mit einer neuen Welle ist es wieder besser. Aber die Hülse läuft nicht so leicht wie es im Neuzustand oder mit der Walkerahülse war.
Ist das jetzt ein Material Fehler oder was? Es kann doch nicht sein, das Chinamurks besser hält als orginal Markenware. Kann ich diese Hülse noch retten? Vieleicht mit einer Reibahle ein paar Hunderstel aufreiben?
Hoher Verschleiß Heckanlenkung
- ferdiflachmann
#1 Hoher Verschleiß Heckanlenkung
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
Schwergaengige Heckhuelse hat ich auch mal. Einfach Welle und Huelse
reinigen und schon flutscht es wieder. Das mach ich jetzt Regelmaessig weil
gemerkt hab ich es erst im Flug.
mfg Andre
mfg Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
ich mache immer vor jeden flug ein bisschen Robbe öl auf die heck welle.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Also ich reinige die Heckkwelle alle paar Flüge mit Isopropylalkohol, danach flutscht es wieder, auch ohne Öl.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem CDE. Hülse und Welle waren regelrecht angerauht. Da half auch ölen und reinigen nichts mehr. Also Lösung habe ich mir das SE-Heck komplett aus ALU gekauft und verbaut. Die Leichtgängigkeit ist schon super. Ich hoffe es bleibt dabei. Werde jetzt natürlich regelmässig ölen und reinigen, aber wenn die Welle / Hülse wieder rauh wird, hilft das ja auch nichts.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
- ferdiflachmann
Hi Fistel
Ist das SE Heck (also die Pitchülse) nicht die neue Ausführung? Da gleitet Messing auf geschliffenem Stahl. Das rauhte richtig auf.
Ich werde jetzt öfters ölen. Aber ich halte es für kritisch. Aber jetzt habe ich noch Probleme mit der Qualität des 450TH.
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
Kann nur sagen, dass bis jetzt das Heck absolut top ist. Was hast Du denn für ein Prob mit dem 450TH? Fliege ich seit Feb. 06 im Rex, und geht für mein Können sehr gut.
Meine Flotte:
