Servos befestigen?????
supermat1989
#1 Servos befestigen?????
Beitrag von supermat1989 »
hab mal ne frage wie ihr eure servos befestigt????
direkt am chassi mit sekundenkleber oder mit
doppelseitigem klebebeband????? :oops: :D
mein dad sagt mit klebeband aber dann hat das servo
doch spiel oder?? :oops: :lol:
mit sekundenkleber bekommt man den servo nicht ohne
beschädigungen ab!!!! :D :D
wollt mal eure meinung hören
8) gruß
patrick
Bishop
Beitrag von Bishop »
hab die servos mit sekundenkleber draufgeklebt. wenn der servo dann kaputt ist, machst du dir um den servo beim abmachen keine sorgen mehr :)
Ich bin beim dmfv versichert.
picolo82
Beitrag von picolo82 »
ich würde es in einem schrumpfschlauch einschrumpfen und dann mit sekundenkleber drauf kleben, wenn du es abbaun willst schneidest du dann nur denn schrumpfschlauch auf und das servo bleibt unbeschädigt
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Beitrag von helihopper »
ich schrumpfe das Servo komplett ein und klebe es dann auf.
Aliman
Beitrag von Aliman »
hab ich auch gemacht. hält ganz gut. brauchst nur nen relativ großen schrupfschlauch.
Aliman
FP-Pic: V2; G-410 (10-er Chrom-Ritzel); Graupner 3x1500er Lipo; Fx-18; Trainingslandegestell
Boardless: Schulze Slim10He; Jamara Digi-Control 06; Robbe Rx-600; GY-240
Tuningteile: Agrumi-Alu-Rotorkopf; Agrumi-Freilauf; dopp. TSM; Alu-Stellring; M24-Blätter
Set-Up lässt sich super fliegen!!
Status: Endlich fliegen!!!!!!!!!!!!!!!!! Heckschweben funzt, Seitenschweben wird gerade geübt
Gerry
Beitrag von Gerry »
ich hab einfach ein Stück Tesafilm zweimal ums Servo gewickelt. Auf die Auflagen am Chassis ebenfalls Tesa sauber aufgeklebt und das dann mit Sekundenkleber zusammengepappt. Erstaunlicherweise hält das wirklich gut!
Zum Wechseln einmal knacken, Tesareste abziehen und alles sieht aus wie neu.
paede
Beitrag von paede »
habs direkt geklebt ..... ja die sache mit dem wegnehmen ... da hab ich schon ziemlich wild rumgeschnippselt ....
schrumpfschlaucht tönt gut ... das werde ich dann wohl das nächste mal auch machen :-\
Fistel
Beitrag von Fistel »
Also, ich nehme auch Tesa, zweimal eng ums Servro, und klebe ich mit EPOXY den Servo fest! Okay, ich muss den zwar eine Minute lang festhalten, geht aber viel besser ab als Sekundenkleber. Und wenn der Picc mal richtig crashed, dann bricht das Epoxy auch sauber, sprich dem Servo passiert nichts. Meiner Meinung nach ist der Klebstoff wesentlich besser als der agressive Sekundenkleber.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Hogla
Beitrag von Hogla »
also ich hab die servos mit zurechtgeschnittenen powerstrips festgeklebt.
ist erst 1x einer abgegangen - bei einem crash, bei dem es, glaub ich, auch besser war, sonst nämlich keine schäden
und vorallem gehen sie ohne irgendwelchen problemen wieder ab
würd ich immer wieder so machen
lg
p.s.: hab beim ganzen v2 kein einziges mal kleber verwendet
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
chris_bluesky
Beitrag von chris_bluesky »
einfach mit CA draufkleben. Wenn du die mal wieder lösen musst (musste ich auch mal) die alten CA-Reste einfach kurz anschleifen und wieder neu draufpappen. Das hält!
Seit 27 Jahren Geradeausflieger (Flächen). Zum 40. gabs den ersten Hubi - Pic V2. Der macht Spaß und so schwer wie ich dachte ist es ja doch nicht.
Hubi ist nicht getunt. Nur Lipo-Zellen sind Pflicht.
Sonstige Vorlieben: Dogfighter bauen und fliegen (Hardcorefuchsjagd).
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
oder mit Heißkleber drauf kleben.
geht halt leichter wieder ab, ist aber trotzdem stabil genug
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
johann
Beitrag von johann »
mit sekundenkleber is kein problem, bau meine aber jetz richtig toll auf und deswegen schrumpfschlauch.
Die servos gehen aber auch ohne probleme ab bei mir, einfach n bischen ca-löser (z7 von e-heli) und mit cuter in dir ritze und ab sind die, die reste einfach mit nem flächenschleifer ab
Kolja
Beitrag von Kolja »
Ich nehm auch immer Heißkleber...
Hält wie Bombe lässt sich sauber verarbeiten und auch lösen..
Gruß Kolja
Zurück zu „Ikarus“
