T-Rex Erstflug
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
ne,nicht im menü der FX-18,im menü vom phoenix!
da kann man doch wunderbar den softanlauf einstellen...geht mit kabel und auch ohne!
ANLEITUNG LESEN. :wink:
guten hunger :)
mucwendel
#17
Beitrag von mucwendel »
Hi Marvin,
mein Align 25A Steller läuft auch recht zügig an.
Es geht aber besser wenn du die Rotorblätter paralel zu der Paddelstange verdrehst. (in die Richtung wo sie beim Anlauf sonst hinklappen würden)
Dann können die nicht anschlagen.
Machst Du aber wahrscheinlich schon.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
mdfx
Beitrag von mdfx »
ne mache ich noch nicht, aber so hart läuft er nicht an, dass die anschlagen.
@Agrumi : Nein da war keine Anleitung bei, weil ich habe ihn entweder von Rainer oder Tracer das weiß ich nicht, gesponsort bekommen und meines wissens lag da keine Anleitung bei.
MfG
Agrumi
#19
ich habe dir gerade die deutsche anleitung per PN geschickt.
mdfx
Beitrag von mdfx »
Danke,
habe es getestet, aber leider gibt es nur 6Einstellmodi und der 7. sollte soft start sein :/
Naja es ging ja auch vorher so.
Wenn ich den automatisch anlasse ging es ja gut.
Danke trotzdem für die hilfe.
Vielleicht kann man ja beim nächsten treffen mal gucken was da ist.
MfG
mdfx
#21
Beitrag von mdfx »
Heute ist das neue Zahnrad gekommen.
Und? wie sollte es anders sein ?
Ja genau es ist wieder hin.
Beim 2. Anlaufen ist der mtoor Hammer schnell angelaufen, das war nicht normal der war in ca 2Sekunden auf ca 800upm.
Folge 4 Zähne sind angekratzt.
Man kann so fliegen, aber es hört sich nicht schön an, aber ich muss meine Lust aufm fliegen einfach stillen.
Allerdings werde ich nur schweben, da die Drehzahl manchmal etwas einbricht.
Werde mir wohl nächste Woche wieder ein Neues bestellen müssen, aber die letzen mal hochfahren ging auf einmal sanft, habe keine AHnugn was das ist.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Keine in Deiner Nähe, der nen Kabel hat?
Ich schick Dir sonst meins zu, in der Hoffnung, das am WE einer einsa dabei hat....
Agrumi
#23
hi,
das kann aber nicht sein!hast du falsch gezählt? :roll:
Raptor60
#24
Beitrag von Raptor60 »
Ich fliege den auch den Phönix 25!! Und der hat 7 Einstellmodi!! Und zwar habe ich Eingestellt Modi 7 Parameter 2!! Gehe die sache nochmal ganz langsam durch!! Ansonsten könnte ich ihn Dir Programieren nur wohne ich leider etwas zu weit weg!!
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
panem
#25
Beitrag von panem »
mdfx hat geschrieben: habe es getestet, aber leider gibt es nur 6Einstellmodi und der 7. sollte soft start sein :/
Raptor60 hat geschrieben:Ich fliege den auch den Phönix 25!! Und der hat 7 Einstellmodi!!
Ihr könntet beide Recht haben, es ist nur eine Frage der Firmwareversion. ;-)
Alle Phoenixe die vor August 2003 ausgeliefert wurden haben keinen "soft start".
Alles ab August 2003 hat den "soft start" und somit einen Parameter mehr.
Leider hilft da auch kein Interfacekabel, denn nur die Versionen ab August 2003 können mit dem Kabel programmiert werden.
http://www.castlecreations.com/faq.html
Lösung? Den Regler einschicken (mit der Bitte um Firmware-Update) zu:
Castle Creations
402 E. Pendleton Ave.
Wellsville, KS 66092
USA
Das Update auf die neueste Version ist kostenlos, nicht mal Rückporto wird fällig.
Nach dem Update funktioniert auch das Programmierkabel. :-)
Raptor60
#26
Wußte ich auch nicht!! Danke für die Info!! :bounce:
Raptor 30 V.2
mdfx
#27
Beitrag von mdfx »
Ach du scheiße :( das dauert bestimmt lange.
Und dann noch in die USA ?
Ohh mein Gott.
Aber eigendlich geht der Anlauf ja, nur leider spielt er manchmal verrückt und gibt sozusagen vollgas.
Und das mögen die Ritzel nicht.
mdfx
#28
Beitrag von mdfx »
Habe heute mal bei Rainer vorsichtshalber 2 Zahnräder bestellt.
Außerdem habe ich die Rc_komponenten neu verlegt.
Regler etwas weiter weg vom Emfänger.
Un die Antenne neu verlegt.
Ich werde hier bald mal Bilder posten um über euch rauszufinden, ob das so sinnvoll ist.
Hoffe es geht jetzt endlich mal.
MfG
mdfx
#29
Beitrag von mdfx »
Hier die Bilder :
Zurück zu „T-Rex 450“
