L-16 hat ein neues Zuhause!!!
- supermat1989
moin
so hatte ich mir das auch vorgestellt abba ich werd die woche mal im hiesiegen baumarkt gucken
Patrick
RHF Mitglied Since 2004
Funke
FX-18
Modelle:
Piccolo: CD-r Motor;Grumi Kopf; 3SLipo; Picboard
Spirit L-16: Kontronik Antribs Set; 2x 3S Lipo; Scan 7 Empfänger; G-401 Kreisel
Yak 54: YGE 12A Regler; Nano Motor; 2x 2S Lipo; Empfänger GWS
Excel Competion 2: PolyTec Antrieb; 14x10 CamProb; 3S Lipo; Scan 5 Empfänger
Ich kaufe kein 2,4 Ghz ich warte bis alle anderen es haben
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
#33
Moin Leute,
wenn ich den L16 mit Lipos betanke, wie fliegt er sich dann im Vergleich zum Spirit LI?
So von Euren Bildern scheint die Mechanik eine vergößerte Ausgabe des Spirit LI zu sein.
@KFO-Heli
Schwarz / Rot ist cool. Sind die Blätter so original (Blattschmied) ? Wie ist die Fluglagenerkennung?
Gruß Diver
@KFO-Heli
Gruß Diver
#34
Blätter sind von HeliTec - Original in rot/schwarz. Gibt es auch in anderen Farben.Diver hat geschrieben: @KFO-Heli
Gruß Diver
In der Größe ist das mit der Fluglagenerkennung kein Problem.
- L-16-rechts.jpg (72.54 KiB) 1474 mal betrachtet
MfG Andreas
- zwiebacksaege
#35
willkommen im club der geniesser
- GrößenänderungIMG_0570.JPG (203.27 KiB) 1469 mal betrachtet
Spirit L-16 -out of service-
Kontronik Tango 45-13 / Kontronik Jazz 80-6-18 / GY-401
6s3p KONION 3600 / 6s3p KONION 4800
MultiWii Spider FPV
4x 30A SimonK Regler
4x Turnigy 2213 @ 10x4.5"
GoPro HD + 5G8 VTx + KV OSD
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
- zwiebacksaege
#37
das wird bei Zeiten die UV-Strahlung besorgen
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
- ER Corvulus
#38
btw - kann mir mal einer die paddel messen?
Will u.U. neue Paddels auf 'n ECO8.. und der 16er hat ja 3er Welle.
die 3D haben ja dieselbe Grösse, nur Löcher/Fenster drin (und Folie drüber..)
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
- zwiebacksaege
#39
paddelstangenlänge oder paddelabmaße oder länge über alles?
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
- ER Corvulus
- zwiebacksaege
#41
47mm größte breite
74mm größte länge (hinterkante)
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
- ER Corvulus
#43
ich möchte Euch mal meinen L-16 vorstellen. Den Bausatz habe ich vor einigen Wochen günstig bekommen können und zugeschlagen. Der L-16 ist ja nicht mehr ganz trendy und in meiner Koniguration mit NiMh-Zellen schon mal überhaupt nicht. Trotzdem finde ich ihn interessant, weil man ihn mit günstigen Akkus fliegen kann und trotzdem ausreichende Flugzeiten von ca. 8min. erreicht. Ausserdem ist er schön schwer (3450g Abfluggewicht) und läst sich auch bei Wind prima fliegen. 3-D-Ambitionen habe ich sowieso keine und da reichen mir die Flugleistungen allemal.
Mein Setup:
Motor: Mambo 15
Regler: Jazz 80-6-18
TS-Servos: S3152
Heckservo: S9254
Kreisel: GY-401
Empfänger: Schulze 835
Akkus: Sanyo 3600mAh (vom Flächenflug in großer Stückzahl vorhanden)
Die Haube habe ich mit großzügigen Lüftungsschlitzen versehen. Mit dem Design bin ich noch nicht ganz zufrieden. Dafür ist er auch in größerer Entfernung gut erkennbar. Der Motor (wurde schon recht warm) bekam einen eigenen Lüfter. Rotorblätter und Paddel sind teilweise mit Streifen aus Hologramfolie (OBI-Baumarkt) beklebt. Bei Sonnenschein kann man so den Rotorkreis gut erkennen.
Dann noch ein paar Bildchen. Weitere Bilder in meiner gallery.
Gruß Dieter
Mein Setup:
Motor: Mambo 15
TS-Servos: S3152
Heckservo: S9254
Kreisel: GY-401
Gruß Dieter
- L-16_16.jpg (88.67 KiB) 1469 mal betrachtet
- L-16_11.jpg (46.96 KiB) 1452 mal betrachtet
- L-16_10.jpg (42.94 KiB) 1454 mal betrachtet
#44
Hallo Dieter,
schöner Heli. Viel Spaß damit.
Mich würde genau interessieren wie Du den Lüfter dimensioniert und angeschlossen hast. Einfach einen 11V PC-Lüfter gekauft und mit direkt an den Hauptakku geklemmt? Halterung selber gebastelt?
Wenn es nicht so ein großer Aufwand ist würde ich meinem Twist37 im SpiritLI auch einen Lüfter verpassen.
Danke und Gruß Diver
#45
hallo erstmal;Diver hat geschrieben:
bei dem Lüfter möchte ich mich gerne einhaken:
Es gibt 2 Möglichkeiten:
-entweder du feilst die eine Seite der Kühlrippen an, dann kannst du einen 40er seitlich montieren.(Halterung über Draht oder gebogene Gewindestangen)
- oder du schneidest von oben 4 M3 Gewinde in die Kühlrippen, und schraubst den Lüfter (30er bis 40er) an dort reingeschraubten Gewindestangen fest; alternativ kannst du auch Zylinderschrauben dort mit Doppelklebeband fixieren, hält durch etwas Haubendruck auch sehr gut.Bild dazu
hth&lg
lg michl
