Paddelstange 3mm tiefer - 1,6er Loch direkt unterhalb des alten Lagerzapfens gebohrt
Paddelwippe kugelgelagert
Hiller-Mischer kugelgelagert
ALU-PK-Scherarme
ALU-Natur-Billig-Ts bei 123
Neue HRW-Lager
Befestigung Mischhebel weiter an die Spitze des Blatthalters
40mm längere Paddelstange - Paddel ECO aber massiv (noch - wenn ich das eine paar wiederfinge, wirds ausgesägt)
Pitch -11 bis +11, bei 0 Pitch sind alle hebel-Mischer nun Waagerecht
Steuerhebel Paddelstange können nun bis 20Grad machen, ohne am Kopf anzustossen
Ausser an der TS und der verbindung Paddelrahmen-Mischer Kavan-Köpfe eingebaut
Alle Köpfe, Kugeln und Stangen neu
nebenbei neue Lager in den Blatthaltern
teils neue Lager ind en Mischhebeln/Scherarmen (die alten haben gerattert).
Nu fliegt endlich wie er soll
