Da hast Du einen Übersetzungsfehler. "Below the set point" Damit ist der Punkt, den Du gesetzt hast gemeint. Der ist nicht zwingend ganz unten am Pitch. Geh ins Throttle cut Menü auf die Option wo 5% dahinter steht, stell den Pitchknüppel ganz nach oben und dann drücke etwa 5 Sekunden auf das Menü Rad, dann hat er die neue Position gefressentdo hat geschrieben: funktioniert das aber nur, wenn gleichzeitig zur Betätigung des Schalters noch eine weitere Bedingung eingehalten ist, nämlich der Throttle Stick in einer Position nahe oder gleich Idle, also Leerlauf ist.
Alles Andere glaub ich Dir ja
