SMC Scan den Kanal einstellen??
#1 SMC Scan den Kanal einstellen??
Ich versuche grade dein kanal beim SMC scan einzustellen aber finde keine anleitung. ICH HABE EINE MX-12 !!!!!
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
- burgman
Das Modell der Funke ist unerheblich...
Du muß den Sender nur einschalten und dann am RX den Suchlauf
starten, sonst findet der Scan-RX nix...
Gruß, Jörg+++
Sicher das es auch mit einer MX-12 geht denn ich habe den Scan button gedrückt und es passiert nix :/
Die lichter gehn beide aus und dann wieder an aber den kanal hat er leider nicht
- silence_ghost
HI,
versuch mal nach dem Drücken wenn das Licht aus ist noch einmal zu drücken.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Jetzt blinkt der alle sekunde ein mal
Hat nicht jmd. die anleitung??
AJ hat geschrieben:Modulationsart richtig eingestellt?
?? PPM habe ich bei meiner mx-12
Ich dumm ich
Zuletzt geändert von ReX06 am 29.06.2007 16:45:58, insgesamt 1-mal geändert.
- silence_ghost
das ist auch richtig so, jetzt sucht er nach nem Signal. Wenn die Funke eingeschaltet ist und die richtige Modulationsart ausgewählt ist, sollte der den Kanal finden.Jetzt blinkt der alle sekunde ein mal
Martin
Danke jungs.
Hat der auch sowas wie der Schluze mit den fehlern anzeigen?
Der SMC16s hat keinen Fehlerzaehler per Blinklicht.
mfg Andre
mfg Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
