FX-18 V2 - Virtuelle Taumelscheibenverdrehung? Geht das???
Friso
Beitrag von Friso »
Unser Wolfgang ist echt "praktisch" veranlagt :) :) :)
Man muß sich nur zu helfen wissen! :)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hula Hupp habsch keinen ;) Is bisher auch so immer gegangen - werd es aber mal für DIESE besondere Situation einen bauen ;)
und - so nen schief gebauten Heli??? UUUUUAAAAAAAAAA :D :D :D
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Friso
Beitrag von Friso »
Jetzt noch mal die super billig Methode: stell den Heli quer vor dich und denk dir er steht 90° verdreht :)
Nacht
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Ob die FC-18 V2 das Menu hat weiß ich nicht - die V3 hat´s. Menu 74 im Heli-Programm, geht aber nicht bei 90° TS ( macht da auch wenig Sinn ).
Notfalls mal schlaumachen ob du noch´n V3 Upgrade bekommen kannst.
Bayernheli01
ähhhhmmm Crizz
ich hab die FX 18 und nicht die FC 18 ;)
Carsten
ooooops - sorry :oops:
Bayernheli01
wenns immer so einfach wäre - aber nen neuen Sender mag ich ne haben :(
Kann man evtl. mit mehreren Mischern was machen? Sprich Roll und Nick mischen?
Carsten
Hula-Hopp drunter nicht vergessen!
Ich habe für meinen Rigid ein alten Trainigsgestell rausgekramt, auf das man den Heli komplett festmacht, kann nicht weg undnicht umkippen, mache nächste Woche mal Fotos.
Auch 2 Blatt ohne TS-Drehung.
MisterPom
#24
Beitrag von MisterPom »
Hallo BH !
Was für einen Kopf hast du ?
Bei einem Zweiblatt brauchst du meist keine TS Verdrehung. Beim Dreiblatt geht das unter gewissen Vorrausetzungen auch ohne.
Ist es ein Rechtsdreher , ist das eine 120° Anlenkung Nickservo vorn oder hinten.
Wenn ich das alles weiß kann ich mal ein Bild einstellen.
Und wer zum RHF Treffen kommt, dort kann ich mal erklären wieso - weshalb -warum - so ne kleine Stunde mit der "MAUS".
Tschüß Tilo
Bayernheli01
Hi Tilo
es geht hier um einen Eco 8, den ich als "Rigid" - sprich komplett paddellos, Paddelansteuerungslos ;) - fliegen will.
es handelt sich um eine ganz normale 4 servo 90° anlenkung, wobei das vordere nickservo entfällt, das macht alles das hintere. es ist ei rechtsdreher. Damit keine ungewollte TS verdrehung stattfinden kann, bekomme ich noch einen TS-mitnehmer - dem Piccolo als Vorbild :D - gefräst und den kann ich dann ganz genau drauf einstellen, das es funktioniert.
Zum RHF Treffen komme ich leider nicht - nciht genug zeit um 2000km zu fahren bis da hoch und zurück (sitze hier fast in österreich)
Carsten
Bayernheli01
Hi Thilo
hier siehst du das gesamte Projekt inkl. aktuellen Bildern. Es fehlt natürlich noch sehr vieles...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=327343#327343
Carsten
MisterPom
#27
So BH. Da brauchst du keine TS Verdrehung.
Die Blatthalter werden vorn Angelenkt, nicht hinten wie mit Paddelkopf.
Wenn das Rotorblatt 90° zur Flugrichtung steht muß die Anlenkung genau senkrecht in Flugrichtung stehen und die TS Kugel auch. Da die Steuerwirkung genau 90° versetzt wirkt. Hoffe das Bild zeigt in etwa wie es sein soll. Bei einem Dreiblatt funktioniert das auch noch unter gewissen (zb. dem Hornetkopf). Ab einem Vierblatt ist eine TS Verdrehung notwendig.
Bayernheli01
JUHUUUUUUUUUUU
:D :D :D :D :D
Ein Problem weniger... goil goil goil...
Sprich ich kann den Eco von der Kopfanlenkung völlig normal von der TS hochwärts aufbauen....
Das iust verdammt gut....
Danke Danke Danke
Carsten
Zurück zu „Sender“
