programmier möglichkeit der EVO9 und EVO12
#1 programmier möglichkeit der EVO9 und EVO12
leider habe ich wohl am falschen Ende gespart und mir
eine EVO7 gekauft (ist leider schon was her)
nun habe ich gesehen, dass bei der EVO9 ein
"Tippschalter" oben auf dem rechten Knüppel
und an dem Knüppel selbst wohl auch ein paar Schalter liegen.
Dort würde ich gerne die verschiedenen Flugphasen programmieren.
Daher meine Frage :
Wie viele Stufen hat dieser Schalter, der am
Knüppel (nicht oben auf) zu bedienen ist ?
Und kann man den so programmieren, wie ich gerne würde ?
Danke
Kai
Daher meine Frage :
Danke
Kai
ich meine der Knüppelschalter hat nur 2 Stellungen. Allerdings ist der sehr fummelig zu bedienen. M.m. ist der Schalter für Fahrwerk ö.ä. zu benutzen aber nicht für so wichtige Sachen wie Fluphasen.
grüße Michael
das ist aber doof -
dann muss ich ja ernsthaft über ne komplett neue Funke nachdenken.
ich möchte keinen Drehzahlregler verwenden -
allerdings ist der Schalter für die Flugphasen bei der
EVO 7 soooooo doof gelegen ....
ich komme da einfach nicht so schnell und gut dran wie ich wollte -
umprogrammieren geht aber auch nicht
doof doof doof
ABER
DANKE
Kai
doof doof doof
ABER
DANKE
Kai
YAP am Falschen Ende gepsart
Wo hast du die FLugphasen liegen , an den Seitlichen Schaltern?
Also da habe ich sie , geht im Handsenderbetrieb 1A beim Pult wars Krampf, aber da bei der EVO9 das eh gemacht werden kann wie man will kann man es sich heraussuchen.
grüße Michael
Öhmm Michael,Mataschke hat geschrieben: Also da habe ich sie , geht im Handsenderbetrieb 1A beim Pult wars Krampf, aber da bei der EVO9 das eh gemacht werden kann wie man will kann man es sich heraussuchen.
ich habe die Flugphasen trotz Pult noch auf dem linken seitlichen Dreistufenschalter.
Darunter den Taster nutze ich für die Hauptphase.
Null Problemo. Welches Pult hast Du denn? Das Plastepult im Carbonlook?
Kann mir gar nicht vorstellen, was daran unpraktisch ist, weil ich dennoch beide Knüppel in der Hand halte. Wenn ich einen der oberen Schalter nutzen will, dann muss ich schon nen Knüppel loslassen.
Mit dem Taster vom langen Knüppel (dem oben drauf) geht meines Wissens nur Impuls. Mit den beiden anderen Tastern vom Knüppel nur an und aus (nehme ich für die Schleppkupplung).
@Peter scheint sinnvoll zu sein.
Hi Harald ich habe den Großen Bauchladen
Der sender ist dabei Komplett umschlossen und man hat so ne Kule wo man reinfingern muss.
BTW. ich habe meine auf dem rechten Seitlich.
Seitdem ich nen Handsender draus gemacht habe ist das erreichen kein Problem mehr
Pult
Pult
grüße Michael
Hi Michael,
dann kann ich Deine (damaligen) Probleme gut verstehen.
Ich hab nur die "kleine" Version.
Link
Damit klappts recht gut.
Handsender will ich nicht draus machen, weil ich die Taster am langen Knüppel mit einbezogen habe. Als Handsender wird das aber nichts mit den langen Knüppeln.
Link
Ja mit dem kleinen gehts wunderbar , seh ich ja bei Agrumi
Zum Easy Geiern isn Pult auf jeden Fall relaxt
Bin ja eigentlich nur Pult geflogen, aber Heli Fliegen geht zumindest bei mir mit den kurzen Knüppeln als Handsender feinfühliger, aber das ist ja bei der EVO glücklicherweise nett gelöst. Sowohl als auch
grüße Michael
