Gaskurven bei der FX18 bringen nichts...
b.jack
#1 Gaskurven bei der FX18 bringen nichts...
Beitrag von b.jack »
Hallo! So, bin nach langer Zeit mal wieder im Forum :D
Also folgendes:
Ich möchte die Gaskurve 1 einstellen. Leider zeigt dies jedoch absolut keine Wirkung auf die Motorsteuerung. Ich kann sogar die Gaskurve/&Pitchkurfe "umdrehen" aber bringen tuts nichts. Muss ich irgendwo noch was einstellen? Kann sich einer Erklären warum das so ist?
Wie haste es denn aktuell angeklemmt ? Meine olle FC-18 macht Gasvorwahl nur, wenn der Regler am Empfänger-K.3 angeschlossen ist und ein entsprechender Funktionsschalter definiert ist ( Kein Kanalschalter - bitte beachten ).
Kann sein das es bei dir auch nur so ne Kleinigkeit ist.
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
hast du die GV´s und die Norms auch von INH auf ON/OFF gestellt? Sonst passiert da nicht wirklich wasy ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Blade
Beitrag von Blade »
Bayernheli01 hat geschrieben:hast du die GV´s und die Norms auch von INH auf ON/OFF gestellt? Sonst passiert da nicht wirklich wasy ;)
^- Exakt .. Inhibited = verboten, OFF und ON wird dann über Schalter aktiviert.
Ist nen bischen gewöhnungsbedürftig.
Hatte auch erst Probleme damit ..
Mir persönlich wäre ein DISabled und dann ACTive und NONactiv intuitiver verständlich gewesen.
Zuletzt geändert von Blade am 02.07.2007 12:10:45, insgesamt 1-mal geändert.
TiggerVater
Been thanked: 1 time
Beitrag von TiggerVater »
hast du auch einen entsprechenden Schalter eingebaut, mit dem du zwischen der Einstellung "NORM" und "GV1" umschalten kannst?
Wenn das nicht so ist, dann wirken sich nur die in dem Menuepunkt "NORM" gemachen Einstellungen aus.
Klaus
b.jack
Aha! Daran wirds liegen. GV1 steht nämlich auf INH. Ja, Schalter ist drin. :)
Danke euch!
TommyB
Beitrag von TommyB »
Blade hat geschrieben: ^- Exakt .. Inhibited = verboten
Du verwechselst da was... Verboten = prohibited...
Inhibited = blockiert, gehemmt, gesperrt, unterdrückt, siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Inhibitor sowie http://dict.leo.org/
:wink:
Grüsse
Thomas
unter "inhibit" versteht man in der Digitalen Schaltungstechnik ein Sperrsignal zum zeitweiligen sperren von Funktionen bzw. Baugruppen.
Ist ein temporäres Pendant zu enable / disable, das eine dauerhafte Freigabe oder Sperrung bezeichnet.
Letztendlich kommt´s aber nur drauf an das die Funke macht, was man will - und nicht was sie will ;)
TommyB
Crizz hat geschrieben:Letztendlich kommt´s aber nur drauf an das die Funke macht, was man will - und nicht was sie will ;)
Die Funke kann machen was sie will - solange der Heli macht, was ich will :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Grüsse
Thomas
Zurück zu „Sender“
