Rotorblätter
#1 Rotorblätter
Hab mal ne blöde Frage wo liegt der Unterschied zwischen
315 und 325 Blätter.
Haben die Unterschiedliche Längen?
Oder für Unterschiedlichen Drehzahlen?
Oder, Oder, Oder ........
Mfg Sascha
Mfg Sascha
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
die 325 sind 10mm länger als die 315...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Was hatt das für nen sinn wenn die Kürzer sind????
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
ne genau andersrum die 315 sind 10mm kürzer als die 325erglaus hat geschrieben:die 325 sind 10mm länger als die 315...
ne also mit den 315er isser ein wenig agiler.. mit 325 hast evtl paar sekunden mehr flugzeit. Bei den align holzis wird aber nich vo nderb ohrung sondern vom blattende gemessen also algin 315 sind eigentlich 305er von der länge her..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
- burgman
Ok...wieder was gelernt...jax hat geschrieben:...ne also mit den 315er isser ein wenig agiler.. mit 325 hast evtl paar sekunden mehr flugzeit...
Nächste Bestllung also die 325er... Ich will meine Ruhe !
Gruß, Jörg+++
Gut dann lass Ich die 325 drauf. Da Ich vorher nur Piccolo geflogen
bin. Brauch Ich jetzt was Ruhiges.
Danke für eure Antworten!!
MFG Sascha
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
mhh also viel merken wirst davon aber nicht.. wenn man noch in der anfangsphase ist, ists quasi egal ob 325 oder 315er. Mit den 325 kann man auch alles fliegen.. wenn du ruhe haben willst, einfach paddle gewichte drauf, oder TS ausschläge minimieren
das einzige was du merkst bei der blattwahl ist der unterschied von blattschmied/ht zu holzis.. der is wirklich deutlich.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Gewichte hab Ich schon drauf. Wie wirkt sich das mit den Holzb. denn aus? Wird er dann noch Ruhiger (Stabiler)
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
andersrum.. blattschmied > holz .. beim schweben merkst du es nur bei der flugzeit. mit den blattshcmied hast du länger flugzeiten war auch verwundert hatte die align pro holzis drauf mit guten 2400 am kopf.. dann blatschmied und auf 2800 hoch gegangen.. und sogar ein tick weniger nach geladen...
ansonsten hast du mit holzblättern ein aufbäumen bei vollspeed wenn man kurz nick rausnimmt.. das is bei den blattschmied dank ihrer festigkeit nicht so..
also wenn du schon guten rudflug kannst probier mal blattschmied!
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Nja taste mich gerade so ran im moment fehlt mir die Zeit. Und wenn
die Zeit da ist haben wir bescheidenes Wetter. Hast du ne bezeichnung
oder ne HP wo Ich sie bekommen kann?
MFG Sascha
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
So danke noch mal für die Schnellen antworten.
Hab mir gerade Blätter bestellt mal sehn ob Ich den Unterschied merke.
Ich hoffe das es bald trocken wird.
Ich will Raus!!!!!!!!!
MFG Sascha
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
Und was hast Du Dir jetzt bestellt? 315 oder 325?
Die 315 bin mal gespannt was kommt.
Aber die Paddelgewichte bleiben noch drann.
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
Ich habe die Schied in 315 und 325 finde die 325 besser muss ich sagen.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
