FX 18 an pc?????
Hellfish85
#1 FX 18 an pc?????
Beitrag von Hellfish85 »
Ist es irgendwie möglich die fx 18 an den pc anzuschließen um da simulator drauf zu üben???? kabel hab ich am start, aber irgendwie tut sich nichts....... Jemand einen Rat????????
Was hat die für nen Anschluß ? 3.5 mm Klinke ? Falls ja, Mono oder Stereo ? ( 1 oder 2 Isolatorringe ).
Meist muß dafür nur das Signalkabel auf beiden Pins gebrückt werden, wenn es ein Stereostecker ist. Aber vorsicht, vorher messen ob von der Funke die Batteriespannung evtl. auf dem einen Pin ausgegeben wird ! Dieser ist dann zu entfernen (Beidseitig )( wäre also ein 3-adriges Kabel ) und der verbleibende Sig.-Anschluß zu brücken ( PC-Seitig ).
Für den Fall der Fälle mal auf der Site von PPJoy nachschaun - da findet sich viel an Info
http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
Hellfish85
also ein signal, bekomme ich jetzt aufm rechner, check nur absolut nicht wie ich kalibrieren muss..................
Denke mal du verwendest PPJoy, oder ? Zuerstmal Zhen-Hua-5byte-Protokoll auswählen, dann den Com-Port dazu, das ganze als INI-Datei speichern - dann kannst du diese beim näxten Start über "Load Ini" aufrufen und mußt nicht immer alles einstellen.
PPJoy muß aktiv bleiben, Fenster also nur minimieren, nicht schließen - dann is PPJoy beendet und arbeitet nicht mehr.
Im Sim kannst du dann unter "Steuerung" oder so ähnlich den Controller auswählen und Kalibrieren.
Das sollte eigentlich alles gewesen sein. sofern die Installation von PPJoy ohne Probs durch ist und bei dir in der Systemsteuerung auch angezeigt wird. Wichtig ist halt das du weißt, auf welchem Com-Port oder LPT oder sonstwo dein Kabel angeschlossen ist - den mußt du auch PPJoy zuweisen.
Hellfish85
ne frage..... was is PPJoy?
Fangen wir mal andersrum an : welchen Sim willste überhaupt mit der Funke fliegen ?
Also mal was prinzipielles : was glaubst du, was dein PC mit den Signalen deiner Funke macht ? Da kann kein Progi was mit anfangen, es sei denn es gäbe einen Sim der extra für diese Funke programmiert wurde. ( Gibt´s z.b. bei Walkera, die laufen direkt auf den WKG-Funken ).
Damit dein PC überhaupt weiß, was das ganze soll, brauchst du einen sogenannten Emulator - der bildet die Softzware-Schnittstelle und setzt die Signale so um, das das Programm meint, es sei ein Joystick und die Signale verarbeiten kann.
Und das bekommst du unter dem Link, den ich ganz oben gepostet hab. Ohne PPJoy wird das wahrscheinlich nicht viel werden.
Hellfish85
jo....... soweit gerafft........ das mit den emulator wusste ich, weil hab bei Real Flight G3 so nen emu mit runter geladen, aber ich hab absolut keinen plan wie ich die achsen einstellen muss....... da sind nur zahlen von 1-50................... bekomm aber morgen den aerofly, aber halt auch it emu..... ich seh es nicht ein so viel geld dafür zu bezahlen, der ganze spass ist eh schon teuer genug, aber macht halt süchtig, ne.........
bitte keine Illegalen sachen Posten!!!!
Also RFG und Co. kenn ich nicht mit irgendwelchen Emulatoren - wovon ich rede ist ein Programm für die verfügbaren Freeware-Sim´s, um eine beliebige Funke verwenden zu können. Beim RFG gehört ein Controller dazu, an den über die im Lieferumfang enthaltenen Adapterkabel jeder gängige Sender angeschlossen werden kann.
Bei irgendwelchen Cracks und der gleichen geb ich keinerlei Support, sorry. Da mußt dich selber durchfummeln.
Hat sich bedankt: 10 Mal
EOT.
Thread closed
Wir supporten hier keine Cracker.
EDIT:
Zitat aus den Regeln:
Da dieses Forum öffentlich zugänglich ist, dürfen hier auch nur Inhalte abgelegt werden, die dem Rahmen der deutschen Rechtsprechung entsprechen.
Zurück zu „Sender“
