Hurricane Regler
#1 Hurricane Regler
weis jemand was der Standardmotor im Hurricane an Strom zieht bei einem Lipo mit 5s ? Kann ich den mit nem 40A Regler fliegen ?
Danke
Gruß Euro.
Danke
Gruß Euro.
das wird wohl nichts 55 A sollte er wohl schon abkönnen, und mit welchen Regler hast du denn vor ihn zu betreiben ! Einige nutzen sogar den Jazz 80-6-18 bei dem Motor
Gruß debian
Gruß debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#3 Hurricane Regler
Sers debian,
naja mir scheint als wäre das mein Problem !
Ich hab nen Graupner Regler mit 40A noch hier liegen ! Wenn ich das Ding anschließe und den Motor sehr langsam laufen lasse und auf den Taumelscheibenservos rühre wird der Regler richtig heiß ! Irgendwann schaltet er dann ab bzw. Servos fangen an zu zucken etc. Denke das ist ein Überlastproblem ! Dachte nicht das der Motor wirklich 1200W hat wie angegeben. Weil bei 1200W und 21 V Spannung kommt man auf ne Stromlast von 58A !!!!!
Das ist schon sehr mächtig finde ich !
Ceers Euro.
Ceers Euro.
Wenn der beim langsam Motor laufen lassen heiß wird könnte es ein Teillast Problem sein. Das er beim "Rühren" heiß wird scheint mir aber eher auf ein Problem mit dem BEC des Reglers (hat er eins?) hinzudeuten...
Carsten
Carsten
#5 Hurricane 550 Regler
ja der Regler hat BEC.. 2A angeblich ! Im Hurricane sind Graupner digital Standardservos auf Roll und Nick am Heck ist ein Futabe S3031 und der Kreisel ist ein Graupner Piezokreisel. Das sollte doch nicht mehr wie 2A ziehen oder ? Alle Anlenkungen sind leichtgängig. Wenn ich mal nur 3 Servos anschließe dann wird er zwar auch warm aber er schaltet sich nicht ab !
Scheint also wirklich ein BEC Problem zu sein ! Sollte das mit nem Kontronik Jazz 55 behoben werden können ?
Danke
Ceers Euro.
Danke
Ceers Euro.
Sorry,
aber der Jazz 55 gibt meines Wissens auch nur 3 A im BEC, einfach einen kleinen Stützakku anschließen, denke das wird wohl die beste Lösung sein !
debian
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
#8 Hurricane Regler
was ist den an nem Regler BEC allgemein so schlecht ?
Einen Zusagtzakku muss man erstmal unterbringen. Ich will den Hurricane mit LiLo Akkus fliegen, die Stange ist aber schon ziemlich groß und wiegt ca. 650g. Da ist nimmer viel Platz unter der Haube !
Ceers Euro.
Ceers Euro.
#10 Re: Hurricane Regler
Zu schwach. Wenn Du Digitalservos auf der Taumelscheibe hast, bist eigentlich nur mit einem externen BEC, Jazz 80 oder Stützakku auf der sicheren Seite.eurofreddy hat geschrieben:Hallo,
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
