Welcher Tango im Rex
Richy
#1 Welcher Tango im Rex
Beitrag von Richy »
welcher Tango würde im Rex an 6s gut gehen?
Mfg
Mfg
Richy
Gerry_
Been thanked: 2 times
Beitrag von Gerry_ »
45-10
Stinger
Beitrag von Stinger »
habe gerade auf der Homepage von Kontronik nachgesehen, der Tango 45-10 bringt gerade 1045 U/min/V der original XL bringt 1650 U/min/V.
Wie kommt ihr mit einem Tango auf ca 2200 U/min, da bräuchte man doch ein 17 Ritzel oder?
Schrägverzahnt geht dann ja gar nicht? Sehe ich das falsch?
lg
Peter
GPH
Beitrag von GPH »
Stinger hat geschrieben:habe gerade auf der Homepage von Kontronik nachgesehen, der Tango 45-10 bringt gerade 1045 U/min/V der original XL bringt 1650 U/min/V.
lg
Peter
Hi ,
ist richtig.
45-10
17 er Ritzel
4900er FP
600 er Blattschmied
6 min Flugzeit
Peter
Darth_Crow
Beitrag von Darth_Crow »
@GPH
Wie warm wird der Motor nach 6 Minuten und wieviel
kannst du in den Akku einladen?
Grüße, Axel
GPH
Beitrag von GPH »
Hi ,
Temperatur messe ich nicht.
Scheint aber alles im grünen Bereich.
Ladung ca. 4000 bis 4200 mAh.
Peter
klm45739
Beitrag von klm45739 »
Hi zusammen,
ich überlege auch gerade Richtung Tango...
Warum nicht den 13er?!?!
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
Stinger
Ich würde mir auch den 45-13 nehmen, da würde auch das schräge Zahnrad funktionieren!
AJ
Beitrag von AJ »
wird knapp mit der Drehzahlgrenze an 6S
xtremefly
Beitrag von xtremefly »
Hey Leute,
Wenn ihr den Tango 45-13 als gut findet im T-Rex 600, wieso wählt ihr dann nicht den Flyware MAX Heli 12. Der ist nochmals 10 gr leichter und macht 1600 RPM/V. Also nochmal duetlich mehr als der Tango. Beide Motoren sind ja die selbe Klasse, Nur das der Flyware die Billigere Lösung ist.
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
xtremefly hat geschrieben:...wieso wählt ihr dann nicht den Flyware MAX Heli 12. .....
moin,
weil flyware nicht so der bringer sind???.....
weil flyware 300g weitaus nicht die leistung vom 305g tango hat ???....
weil flyware heli12 nur bis 4S geht ???...
weil wenn ich mercedes fahren will, dann kauf ich auch mercedes, auch wenn der golf genausoviel PS hat und billiger ist.
grüße
Zurück zu „T-Rex 600“
