einmal zu oft auf absenden gedrückt
Lipo Heizkoffer
fritzchris
JörgStiegler
#17
in ner "decke" sollte sich dann die Wärme stauen und somit "wärmer" werden.fritzchris hat geschrieben:Hallo
Ich habe mir beim Forstinger(Autozubehör) eine Sitzheizung gekauft(ca.15eur) die heizkabel rausgenommen und die im kleinen T-Rex Koffer schleifenförmig eingeklebt noch einen schalter dazu und man hat einen super Heizkoffer.
Nach ca. 30-45 min. hat der Lipo ca. 30 grad.
mfg Chris
Ich habe zwar deinen Koffer nicht von innen gesehen, aber vermute das er nach besagter Zeit wohl auch außen gut Warm ist oder? Sprich da geht Wärme Flöten.
Ich werde dann wohl den Versuch mit so einem Baumarkt Koffer starten.
Grüße,
Jörgi
Jörgi
yogi149
warum macht ihr euch das denn so kompliziert?
dafür gibt es fertige Boxen, die normalerweise auf 65° heizen.
Die heissen Kühl/Wärmebox und gibt es aktuell :hier
Meine hat sich letztens der Kumpel für Pylonfliegen ausgeliehen, die wollten die armen NiMh damit vorheizen, damit die ihre 160 Amps auch ordentlich abgeben
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Werden die nicht eh von alleine warm, beim laden?die wollten die armen NiMh damit vorheizen
Also, wenn ich meine 2400 Sanyos mit 8A lade, werden die schon warm.
Habe aber die GP noch nicht mit so hohen Strömen getestet, weiss also nicht sicher, wie das bei NiMh ist.
- burgman
@Tracer
Wo Du grade was von Ladestrom schreibst...
Wie wird denn der LMH geladen ? Nicht das meine Ladetechnik nicht reicht... (PowerPeak FUN) ?
Gruß, Jörg+++
fritzchris
#21
Der koffer wird außen schon warm-ist aber nicht so schlimm.
Der Schaumstoff im koffer dämmt auch ein wenig wenn auch nicht viel da er relativ dünn ist.
Es stört mich aber nicht da ich den Koffer bis zur entnahme des Akkus eingeschaltet habe und ihn nicht als transportbox verwende.
mfg Chris
JörgStiegler hat geschrieben: in ner "decke" sollte sich dann die Wärme stauen und somit "wärmer" werden.
mfg Chris
Sind KonIons, also mit 1C = 3,6 A an 3S.Wie wird denn der LMH geladen ? Nicht das meine Ladetechnik nicht reicht... (PowerPeak FUN) ?
Aber gut, dass Du mich nochmal erinnerst, ich muss den dann einpacken.
Sonst kommt ausser dem Blade wohl nichts mit, ausser ich bekomme meine FF6 doch noch rechtzeitig.
- burgman
#23
Ok... Das passt... Ich kann bis 5A...
Gruß, Jörg+++
JörgStiegler
#24
65° ?yogi149 hat geschrieben:Hi
dafür gibt es fertige Boxen, die normalerweise auf 65° heizen.![]()
verbrennt man sich da nicht schon halbwegs die Pfoten dran?
wie funktioniert die Box? ich kenne die nur zum Kühlen.
Grüße,
Jörgi
Jörgi
#25
Hallo Jörg,
Easy zum Selberbauen:
Selbstklebende Heizfolie (12V) beim C verschiedene Größen erhältlich Suche: Heizfolie
Temperatur Schalter von C Bausatz Artikelnummer: 194883 - 62 mit Relais zum Abschalten bei eingestellter Temperatur
Schalter und Anschluss für Akku und/oder Auto dran.
- Fertig.
Feuersichere Isolierung
nicht vergessen.
Tom
- Fertig.
Tom
Zuletzt geändert von bvtom am 06.07.2007 23:05:56, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
JörgStiegler
#26
bei Conrad brauch man leider immer die Artikelnummer.
Direktlinks gehen Leider ins leere
Grüße,
Jörgi
Jörgi
#27
Was wollt ihr eigentlich mit den Dingern machen ? Grillen ? Sprengen ? Ich würde irgendwelchen Heizfolien und Selbstbau-Heizkisten da nicht unbedingt vertrauen, und wozu extra auf 30° temperieren, solange die im Winter nicht im Schnee liegen sondern in nem halbwegs temperaturstabilen Behältnis seh ich da keine Probleme.
#28
Heiz mal nen Lipo auf 40/45 Grad vor.....
Dann denkst du das du ne Zelle mehr fliegst
Der Jörg hatte das Pech mich kennzulern und nun dreht er auch ab *gg* hrhr...
#29
und irgendwann baut ihr nen Heli mit Innenliegender LiPo-Heizung.....
