hab einen neuen 12V Bürstenmotor !
Bei wieviel Volt und wie lang las ich den am Besten einlaufen ?
Distiliertes Wasser hab ich !
Ach ja, was mach ich mit dem Motor nach dem Wasserbad ?
Bürstenmotor einlaufen lassen
- carbonator
Danach gut trocknen ( Fön oder Heißluftofen bei 50° ) und nicht vergessen die Lager zu ölen. Habe aber schon von verosteten Statoren gehört beim nass einlaufen..
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
#4 Re: Bürstenmotor einlaufen lassen
Hi,dieter hat geschrieben:Hi,
ne halbe Stunde könnte zu viel sein. Hängt etwas vom Material der Kohlen ab.
Einfach zwischendurch mal reinschauen, ob die Kohlen sauber anliegen.
Nach dem Bad die Lager ölen und den Motor sauber trocknen. Da Du vermutlich irgendwo ne Heizung an hast, lege Ihn bis morgen auf nen Heizkörper.
- Frank Schwaab
Bei Nennspannung reichen 2-3 min im Wasser.
Alles andere wurde gesagt.
Die 1-2 Volt Angabe ist für trockenes Einlaufen, macht aber wenig Sinn, weil es extrem lange dauert.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frank Schwaab
Hab jetzt ca 40min bei 1,5 V in distiliertem Wasser !
Danach mit Luft ausgeblasen, Heißluftpistole und Caramba an die Lager,
dann noch einige Male bei 12 V laufen lassen !
Ist der Bürstenmotor vom Dragonfly 35, äusserlich baugleich dem
Bürstenmotor vom Zoom !
Gruß Dieter
