Zahnriemen spannen?
dachro
#1 Zahnriemen spannen?
Beitrag von dachro »
Hallo, der Zahnriemen meines T-REX ist recht locker. Wie spannt man diesen o. wie wechselt man ihn?
MFG. dachro
xtodaimand
Beitrag von xtodaimand »
hi,
einfach die 4 schrauben am chassis etwas lockern und dann das rohr nach hinten ziehen..
dann wieder festschrauben und fertig ist.
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
dachro
Danke, schon erledigt
MFG. dachro
dachro
Hallo, nachdem ich gestern bei meinen Rex den Zahnriemen gespannt habe , löste sich heute das kleine Zahnrad auf den er läuft. Glücklicherweise hab ich es wieder gefunden, aber warum löste es sich u. wie bring ich es wieder richtig fest?
MFG. dachro
Eisi
Beitrag von Eisi »
ich schätze, du hast den Zahnriemen evtl. zu fest gespannt (kuck doch mal in die Anleitung, da ist das auch beschrieben). Wobei das Problem mit dem sich lösenden Riemenrad schon bekannt ist. Ich würde Dir das Alu Riemenrad um 12,80 Euretas bei ehs, Artikel-Nr.: MH-TX4118FP, Seite 5 unter Tuning empfehlen. Haben wir auch drauf, ist super.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
dachro
Hallo, wie wird das Zahnrad das EISI mir empfohlen hat befestigt, geklebt, gepresst oder geschraubt?
MFG. dachro
Eisi
Beitrag von Eisi »
Kuckst Du Abbildung bei EHS, dann wird alles klar.
Die Abbildung zeigt das Riemenrad mit 2 Madenschrauben und einen Inbusschlüssel.
Versteh mich bitte jetzt nicht falsch - ein Forum ist dazu da um Fragen zu beantworten - und das ist auch gut so. Man hilft sich auch gerne gegenseitig weiter. Aber das Lesen von Anleitungen (z.B. zum Spannen des Zahnriemens) und das Ansehen von Bildchen kann doch wohl jeder selbst erledigen, dazu muß man doch nicht extra nochmals nachfragen. Du mußt die Sachen doch hier im Forum auch Lesen bzw. Ankucken.
Ciao
Gerhard
dachro
Guten Morgen, soll ich das Heckriemenzahnrad ( Alu ) mit Loctite sichern oder genügen die Schrauben zum sicheren Halt?
MFG. dachro
Hat sich bedankt: 8 Mal
Metall in Metall immer loctite.
BTW, um die Zeit heisst das gute Nacht :)
Zurück zu „T-Rex 450“
