Lipo Saver
- piccolomomo
#1 Lipo Saver
ich habe mir letztes Jahr auf der Messe am Bodensee einen Lipo Saver gekauft, er ist ausgelegt von 2-10 Zellen. Da ich mit meinem Piccolo eigentlich immer nur 15min fliegen konnte, weiß ich nicht ob er richtig programmiert ist. Nun meine Frage hat einer von euch den unten genannten Saver und weiß wie er funktioniert.
Es ist zwar eine Anleitung bei, aber diese ist auf englisch. Wenn ihn keiner hat, werde ich die Anleitung mal einscannen lassen. Vielleicht kann damit ja einer was anfangen.
Bevor ich es vergesse, der Saver heißt Lipo Voltage Guard with visual warning, Desingned by Jochen Guther (c) 2003.
- PICT1283.JPG (52.34 KiB) 613 mal betrachtet
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
Hi Piccolomomo,
sind denn, auf dem Saver irgendwelche Regler o.Ä. zum einstellen? wenn nicht, würde ich sagen, das der Saver den Lipo von alleine erkännt, oder nicht?
gruß, Florian
gruß, Florian
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- piccolomomo
Ok, ich werde sie einscannen lassen, dauert aber noch ne Weile, aber spätestens nächsten Samstag
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Hi Flo,
nein auf dem Saver sind keine Potis zum einstellen, am Saver sind 3 Pins genau so wie am Empfänger. Dann war da noch ein Servo Kabel dabei, wo an beiden Enden jeweils ein Servo Stecker dran ist.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
tach Moritz,
Also dann denke, ich wird der den Akku von alleine "identifizieren". Was fürn Akku fliegst du denn? 1200er eTec?
Flo
Flo
Lg, Flo
- piccolomomo
ja, genau den.
Moritz
ja, genau den.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
hey,
Schreib doch mal dein Setup hier rein
Unter "Mein Flotte" stand da leider nichts zum Picco
gruß, Florian
gruß, Florian
Lg, Flo
- piccolomomo
der Piccolo gehört eigentlich auch nicht mir
daher nicht bei "Meine Flotte". Der Piccolo gehört meinem Bruder, aber ich fliege mit dem eigentlich immer!
Also Piccolo Setup:
Motor G310 L
Ritzel 9
Heckmotor Standard
PiccoBoard Plus
2* Lexors 201
Heute bestellt:
Kyosho Blätter m24
Dann wird auch das Ritzel gewechselt, es kommt dann ein 10er drauf.
Moritz
Also Piccolo Setup:
Motor G310 L
Ritzel 9
Heckmotor Standard
PiccoBoard Plus
2* Lexors 201
Heute bestellt:
Kyosho Blätter m24
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
hey,
Wenn dein Saver angeht, mess doch einfach mal die spannung, dann wirste ja sehen, obs schon unter 9V sind oder net, wenn nicht, dann stimmt was mit deinem Saver nicht...
gruß, Florian
Hehe, dann fliegst du genau das selbe Setup wie ich, und ich komme mit 1500er Kokams auf knapp 35min. Flugzeit. Mm... Vielleicht is der akku langsam Müde? Oder dein Saver is kaput (???).Kyosho Blätter m24
Moritz
gruß, Florian
Lg, Flo
Hallo!
Naja, messen kannst du da nicht viel! Oder wie willst du das Voltmeter im Flug an die zellen halten?
Wenn du ein regelbares netzteil hast, häng da einfach mal den Saver dran! Er dürfte dann ja erst leuchten, wenn die Spannung unter 9 volt fällt! Leuchtet er schon früher, ist das Ding kaputt!
- Piccolo13409
oder soJonas hat geschrieben:Hallo!
Naja, messen kannst du da nicht viel! Oder wie willst du das Voltmeter im Flug an die zellen halten?![]()
aber könnte ja das voltmeter ranhalten und picco in der hand hochfahren lassen
Flo
Lg, Flo
Das ginge auch, aber ob der dann wirklich so viel Strom zieht, wie wenn man den mal abfangen muss, ist eine andere Frage...
- Piccolo13409
Viel Spaß dabei! Vollgas und Pic in der Hand halten... Schlimmstenfalls hauts dir die Blätter ins Gesicht...
Bedenke: Die Blätter erzeugen nen Auftrieb nach oben und wollen den Pic mitziehen! ---> Blätter werden nach oben gedrückt und es kann sein, dass die Blätter brechen, viel Spaß.
Ein Pic ist kein Spielzeug...
Deine Unverantwortlichkeit merke ich immer wieder Flo, du kannst das gerne so machen, aber bitte schreibe dann so etwas nicht ins Forum.
