Gibt es 9/10er Motorritzel für 3,17mm Welle?
#1 Gibt es 9/10er Motorritzel für 3,17mm Welle?
gibt es für Motoren mit 3,17mm Welle 9er- oder 10er Ritzel?
Wenn ja- wo?
Ich habe den 450F(3,17mm Welle, 11er Ritzel) und bei 70% etwa 2800 U/min.
Mir wären ca. 2400U/min lieber.
Weiter drosseln möchte ich den Regler nicht und ein kleineres Ritzel würde sicherlich auch bewirken, dass die Drehzahl unter Belastung konstanter ist.
Gruss Wolfgang
Wenn ja- wo?
Gruss Wolfgang
T-Rex 450SE, T-Rex 450Pro, MCPX,T8FG,
#3 Ritzel
Bei Conrad gibts die Dinger auch...
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
leute denk aber dran, dass der kopf beim SE auf jeden fall mindestens 2500 u/min haben sollte, weil sonst das heck bei zu wenig drehzahl wegdreht
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Hallo Holger,
das ZOOM Ritzel ist für den T-Rex nicht geeignet, da es aufgepresst wird.
Aber EHS vertreibt ein anderes 10er-Ritzel das passt.
Also danke für den Tip.
Gruss Wolfgang
Edit
Danke auch an boeff und Benny. Werde die Ratschläge beherzigen.
Gruss Wolfgang
Edit
Zuletzt geändert von wolle52 am 13.07.2007 11:46:49, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe mir von einem T-Rex Piloten mit etwas mehr erfahrung sagen lassen, dass bei der Zusammenstellung 450F und Jazz Regler das 10er Ritzel bei 85% Regler Öffnung die optimale Einstellung sein soll...... ich werd auf jeden Fall mal testen......
Stefan
Stefan
Futaba FF10 2,4GHz
- heliminator
edit: DP *Rechner hing, sry*
Zuletzt geändert von heliminator am 13.07.2007 12:13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Christian
Christian
- heliminator
10er Ritzel für die 3,17-er Welle gibt´s von Ikarus. (zum festschrauben mit Madenschraube).
Sind aus Stahl, Qualität sehr gut. Kam bei mir im Piccolo zum Einsatz...
Grössere Zähnezahlen auch, kleinere weiss ich nicht.
PS: allerdings recht "teuer", dafür spart man den Kleber..
Grüsse,
Christian
Christian
- heliminator
- ER Corvulus
Das vom Zoom passt ganz prima. Ist halt gepresst - hat aber trotzdem 10Z.. und 0,5er Modul. Habe (damals) auch mal Zoom (8er) auf dem 400er DH/DF? gehabt.
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
