problem mit der fx18 ?
fireblade911
#1 problem mit der fx18 ?
Beitrag von fireblade911 »
hallo zusammen ,
habe mir eine fx 18 v2 zugelegt und ein jeti rex 7 mini empfänger beides 40 mhz zugelegt
nun das problem
der empfänger nimmt keine signale von dem sender an , wenn ich den empfänger an einen anderen sender anschließe dann funktioniert alles prima
wer weiß woran es liegen könnte ?
hoof hier kann mir jemand helfen , oder soll ich den sender zurückschicken ist ja nagelneu
öh, erstmal warum 40Mhz??? Willst du Helis fliegen?? Dann besser 35Mhz, denn auf 40 tummeln sich Autos und anderer ...Dreck :-)
Welche Quarze hast du, passende für die FX??
Hat sich bedankt: 9 Mal
Steht die FX 18 auf PPM?
Was für einen Quarz hast Du in der FX (Hersteller?)
fireblade911
soweit ich weiß hab ich graupner quarze einmal kanal 51 und einmal kanal 54 beide funktionieren nicht dasd einzige was ist es zuckt das servo was ich zum testen dran hab
der sender steht auf ppm
Da brauchst du neue Quarze. Aber für die FX18!!, Robbe/Futaba Quarz geht aber mit dem Jeti gut.
fireblade911
ok im der fx 18 war ein quarz 40 mhz fm kanal58 drin
paßt dieser quarz dazu
http://cgi.ebay.de/Empfaengerquarz-40-M ... dZViewItem
in der anleitung vom empf steht das man hitec oder graupner fm standardquarze nehmen soll
hab noch einen hitec empf quarz kanal 51 aber halt keinen passenden robbe sender quarz dazu wo gibts die günstig ?
Also zb da:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... =647&p=647
Da musst dich mal durchwühlen oder wenn du unsicher bist einfach PN an Lucky.....generell ist es so, das die Herstellen von Funken ja eine Quazempfehlung geben.... da musst mal schauen was die Anleitung sagt. Beim Jeti Emfänger steht, das der mit Robbe oder jeti-Quarzen funst. Also bleibt dir nur Robbe!! Du brauchst ja für Sender UND Empfänger Quarze des Gleichen Bandes und der gleichen Frequenz.
Für den Sender das vom Hersteller empfohlene (in diesem Fall Robbe/futaba), im Empfänger dito, also in diesem Fall Hitec oder jr/Graupner.
fireblade911
was heißt gleiches band ?
die fequenz kann ich ja ablesen auf dem senderquarz den ich hab
da steht FM Tx TYPE 40-6 40.775 drauf
Flyingbear
Beitrag von Flyingbear »
Hallo Fireblade!
sch.. Zu langsam.
Schöne Grüße, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
fireblade911
hi ne ne da hast mich falsch verstanden ich hatte sch in beiden den gleichen kanal drin
nicht nur der Kanal MUSS!! gleich sein auch der Hersteller der Quarze!!!!!
Du kannst nicht Senderquarz von Robbe mit Empfängerquarz von Graupner mischen.
fireblade911
ok dann werd ich einen robbe empfängerquarz kaufen mit kanal 58 FM 40.775 MHZ so wie er in der fx 18 drin war
dann müßt es klappen wenn nix anderes ist
sollte gehen!!! Hast du noch einen anderen Empfänger zum Testen?? Fals der Jeti einen weg hat??
fireblade911
ja eine 4-kanal empf von acoms
der jeti müßte aber ok sein hat mit dem 4-kanal acoms sender bei kanal 51 und 54 einwandfrei funktionert
Zurück zu „Sender“
