Auch ich bin neu hier...
Eco 7 sport (neu und schon kaputt?)
Problem:
Sobald ich den Akkupack einstecke beginnt der Hauptotor zu laufen, die Rotoren drehen rel.langsam- das ist wohl nicht normal(laut Bedienanl).
Einzige Reaktion mit der Funke ist ein Wechsel der LED von rot blinkend auf grün blinkend, sonst keine Reaktion.
Woran kann das liegen?
Kann man das System irgendwie reseten?
Omega
Giga-Tronic und Nova 6
Hi Omega (Realname?),
wenn die gigatronic (GT) grün blinkt, dann ist sie "scharf". Hast du eine Anleitung zum ECO 7? Da ist eine Anlernprozedur der Funke beschrieben.
Aus dem Kopf heraus etwa so:
Funke aus, Akku am ECO einstecken, GT muß rot blinken.
An der Funke beide Knüppel in irgenfeine Ecke drücken und mit der dritten Hand die Funke einschalten, Knüppel loslassen. GT sollte orange blinken, Heckrotor eine Quittung ausgeben.
Dann nacheinander Heckknüppel ganz nach rechts, Quittung, und zurück, Nickknüppel nach oben, Quittung, und zurück, Rollknüppel nach rechts, Quittung, und zurück, Gas ganz nach oben, lange Quittung, Gas runter. GT sollte jetzt auf Rot stehen. Akku abhängen und wieder anschließen, GT sollte nach initialisieren grün blinken.
Ansonsten kann dir sicher das Ikarus-Forum weiterhelfen.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
Hallo-
Ich habe das mit dem Anlernen probiert, jedoch bekomme ich keine "Quit",und auch sonst keine Reaktion; was mich stört ist, das sofortige Anlaufen des Hauptmotors.
Ich habe mir das Programm bestellt, das ich brauche um die Daten am PC auzulesen, da kann man auch den Auslieferungszustand wiederherstellen.Könnte sein dass wir durch Rumprobieren einiges gelöscht haben....
Ansonsten muss ich mich bei Ikarus schlau machen.
Guy (nickname omega)
Hi Guy,
also gleich mal eine schlechte Nachricht. Mit der Gigatronic Software kannst du den Speicher der GT nicht auslesen sondern nur laden. Allerdings hatte ich vor längerem auch Dein Problem und das war mit einem Neuladen der Initkonfig gelöst.
lG Herbie
lG Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Also die Software ist da.
Und schon steh' ich wieder aufm Schlauch.Obschon ich mich rel. gut mit Pc's auskenne schaff ich keine Verbindung zum Heli
Fehlermeldung: Port konnte nicht geöffnet werden.
Hab' schon so ziemlich alles an den Com-Anschlüssen rumprobiert...
verzweifelverzweifel...
gruss
Guy
gruss
Guy
Na super!
Siehste, man mußt halt nur etwas herumfummeln, dann klappt es (meistens)!
Servus von Andreas
