Einstellung Zahnriemen ?
Ibins
#1 Einstellung Zahnriemen ?
Beitrag von Ibins »
hat jemand einen Wert zur Einstellung des Zahnriemens beim Rex 600 ?
Konnte da in der Beschreibung nichts finden.
Bei meinen Spirit Li gibt es da eine genaue Beschreibung mit welcher Kraft sich der Riemen wie weit runterdrücken läßt.
Ich hab das jetzt mal mit Gefühl eingestellt und eigentlich kein Problem damit. Würde mich aber grundsätzlich Interessieren.
Was ich ganz witzig finde ist daß es für den Trex einen Umrüstsatz auf Starrantrieb gibt, weil das beim Spirit genau andersrum ist. Da wurden ja viele (noch nicht Li) auf Zahnriemen umgebaut, weil daß viel besser sein sollte :wink:
Was ist den jetzt wirklich besser?
Gruß, Ibins
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Marino
Beitrag von Marino »
Soweit ich weiß, gibt es keine vorgegebenen Einstellungen. Nicht zu fest und nicht zu lose. Man sollte soweit ich das mitbekommen habe vorne den Riemen mit 2 fingern etwas zusammendrücken können, aber es sollte nicht zu fest sein und auch nicht so lose, dass beide Seiten aneinander schlackern. Bzw. darf der Riemen nicht im Rohr an der Wandung kratzen.
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
gc2007
Beitrag von gc2007 »
Glaubt man trextuning.com (und anderen expersten) scheint der Starrantrieb beim TRex600 besser zu sein. Auf meinem "Level" merke ich keine "Probleme" mit dem Zahnriemen. Da brauchts wohl noch eine Weile bis ich die Grenzen des Zahnriemen erkunden werde.
Ich vermute, dass jedes Modell irgendwo eine Schwäche hat, beim Spirit ist es wohl der Starrantrieb...
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „T-Rex 600“
