Gyro 401 macht Probleme beim Looping
Kunstflugpilot
#1 Gyro 401 macht Probleme beim Looping
Beitrag von Kunstflugpilot »
Seit kurzer Zeit bin ich am Rollen und Looping üben :lol:
Allerdings tritt beim Looping oft, aber nicht immer, folgendes problem auf:
Wenn ich oben angekommen bin und wieder anfange runter zu kommen, fällt bricht manchmal die Motorleistung auf sehr wenig Drehzahl ein. Wenn ich keine Höhe hätte, würde er so einschlagen. Ich vermute, der Gyro möchte oben ausgleichen, wenn ich mal nicht richtig stehe. Ich fliege mit Heading-Hold. Wo liegt der Fehler? Ist der Gyro zu scharf eingestellt?
Kunstflugpilot
FPK
Beitrag von FPK »
Edit: Welcher Heli? /Edit Welcher Motor? Mit welcher Pitchstellung fliegst Du die Abwärtspassage?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Kunstflugpilot
Sry. ganz vergessen.
Modell: T-rex450 SE
Motor: SD260
Akku: Saehan 2500
Pitcheinstellung kann ich im moment nichts zu sagen.
FPK
Beitrag von FPK »
Ich würde einfach mal auf zuviel Pitch in Kombination mit zuviel Nick tippen :) Das würgt fast jede Motor/Akkukombination ab.
Kunstflugpilot
wenn ich oben raus komme, hab ich null pitch. Der liegt super da oben. Wenn es nach unten geht, gehe ich ganz langsam mit dem Pitch nach oben max. 1/5 des positiv pitches
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
mit nur heck bekommst du diesen motor nicht abgewürgt.
ich behaupte, dass es eine kurze empfangsstörung ist und der regler runterfährt und wieder rauf.
was für ein regler ist das ? und was für ein empfänger
grüß
FPK
Beitrag von FPK »
Kunstflugpilot hat geschrieben:wenn ich oben raus komme, hab ich null pitch. Der liegt super da oben. Wenn es nach unten geht, gehe ich ganz langsam mit dem Pitch nach oben max. 1/5 des positiv pitches
Deswegen fragte ich ja nach etwa wieviel Pitch :)
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Beim T-Rex zb habe ich das Gewürge bei ner Gasgeraden von 65
Auch,bei einer unter 60 zb Überhaupt nicht,wenns am Antrieb liegen sollte.
Beim Abwärts und Abfangen hat jeder Motor Bestimmt ne Gute Last,auch
Lipo's können die Ursache sein.
Vieleicht auch mal die Antenne anders Verlegen.
Kann man aber ohne zu sehen schlecht Beurteilen,was das Problem ist.
Gruß Stanilo
Zurück zu „Gyros“
