ich wollte mir jetzt schon einen Jazz 40-6-18 Regler bestellen, als ich dort im Shop gelesen habe, das der nur für 6 - 18 Zellige Lipos geht.
Mein Rex Akku hat aber nur 3 Zellen. Geht das dann überhaupt.
Bis jetzt weiß ich nur das die 40 für 40Ampere steht und der Regler von 6-25V läuft.
Ich vermute mal das
40 die Ampere
6 die min. Volt
18 die max. Zellen sind.
Liege ich richtig? Im Handbuch steht das nicht so genau beschreiben.
Lg. Martin
Was bedeuten die Bezeichnungen am Jazz 40-6-18 Regler
#1 Was bedeuten die Bezeichnungen am Jazz 40-6-18 Regler
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
40Ampere Dauerstrom
6-18
bedeuted 6 bis 18 Zellen! Nicht min. Volt
40Ampere Dauerstrom
6-18
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- heliminator
fast:
40-6-18 beudeutet:
40=max. zulässiger Dauerstrom in Ampere
6=Zellenzahl NC(!) minimal
18=Zellenzahl NC(!) maximal.
Angaben zu Lipos dann eben umrechnen oder die Tabelle auf der Seite von Kontronik nutzen.
edit: war einer schneller
fast:
40-6-18 beudeutet:
Zuletzt geändert von heliminator am 17.07.2007 10:13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Christian
Christian
Hallo Martin,
schau mal auf dieser Seite, dort findest Du eigentlich alles was Du suchst:
http://www.kontronik.de/Datenblattjazz.htm
Gruß H.
Danke für die Info!
Lg. Martin
Lg. Martin
