hallo,
ich flieg seit ein paar wochen mit dem wasp v2 und bin noch am
schweben üben!
allerdings habe ich in letzter zeit ein problem.
früher, wenn ich den regler unter meinem joistick an der fernbedinung ca. in der mitte hatte, blieb das heck in ca. 1m höhe immer bei mir.
jetzt, nach éin paar flügen und härteren landungen zieht das heck immer stark nach rechts. ich habe den regler unter dem joistick ganz nach rechts geschoben und beim schweben muss ich immer noch ständig dagegenhallten, dass sich das heck nach rechts dreht.
fliege ich noch höher( ca. 1,5 m) dreht er sich noch stärker weg, und ich kann den heckmotor auf vollgas stellen und der motor hat nichtmal die power dagegenzudrücken.
brauch schnell rat,.......
woran kann das liegen, vorher ging es ja!
danke schonmal,
mfg michael
						probleme mit wasp v2
- burgman
Moin Michael !
Hat die Wespe eine 4in1 ? Dann kannst Du da die Heckbeimischung
einstellen... Evtl. gibt aber auch der Heckmotor den Geist auf...
Aber das wirst Du sehen, wenn der Heli bei max. Heckbeimischung
trotzdem noch wegdreht... Dann iss der Motor am Heck im Eimer...
Sitzt das Heckgetriebe noch richtig an seinem Platz ?
Greifen alle Zähne vom Ritzel am Heck ?
Noch 3 Tage bis Schmoldow !
Gruß, Jörg+++
				M3LON
[quote="burgman"]Moin Michael !
Der Krakauer-Mann hat Recht
Hatte das bei meiner WASP v2 auch
 Zuerst würde ich das Zahnrad überprüfen, das rutscht bestimmt durch, wenn nicht dann stell an der 4 in 1 einfach nach... Aber, wenn ich ehrlich bin, ich würde die WASP verkaufen und einen Piccolo kaufen... Die WASP ist Geldverschwendung
