Schwergängige Kugelköpfe
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
Lonestar
#1 Schwergängige Kugelköpfe
Beitrag von Lonestar »
Guten Tag Allerseits,
erstmal möchte ich kurz ein freundliches Hallo in die Runde werfen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist. Ich bin quasi ein Weltenwechsler weg vom Walkera DF36 hin zu etwas mit mehr Präzision :-)
nachdem ich seit dem Wochenende nun auch stolzer Besitzer eines Ronins bin, würde ich an dieser Stelle gerne gleich mal eine Frage loslassen.
Die Kugelkopfverbindungen sind sehr schwergängig, welche Möglichkeiten kennt Ihr, um den Dingern einen leichteren Lauf zu verpassen?
Vielen Dank
Christian
3dx450 F style Frame, 3500KV Sonix Brushless, Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, 1x Futaba S9257 Digital, LTG2100, Cockpit SX, Saehan 2500 mAh
Martin Lindner
Beitrag von Martin Lindner »
Naja.
entweder du quetscht die kugelköpfe im aufgesetzten zustand (Pfanne auf kugel) mit einer spitzzange ganz vorsichtig oder du besorgst dir ne kugelkopfreibahle. ich pers. komme mit dem quetschen sehr gut zurecht.
Martin
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
ich habe mir ein kugel auf den Dremel geschraubt...... Pfanne draufgepresst und mit einer drehzahl die die Pfanne NICHT schmilzt..... 5 - 10 Minuten drehen lassen ;-).... je nach Schwergängikeit halt .
Lonestar
Wunderbar, ein Satz Optionen also, danke.
Werd ich heute abend mal antesten...
Christian
Tuberkel
Beitrag von Tuberkel »
Aeroworker hat geschrieben:ich habe mir ein kugel auf den Dremel geschraubt...... Pfanne draufgepresst und mit einer drehzahl die die Pfanne NICHT schmilzt..... 5 - 10 Minuten drehen lassen ;-).... je nach Schwergängikeit halt .
Wow,
geile Idee! Werde ich anstatt der Zangenmethode mal probieren.
Gruß,
Dirk
CNC-Deluxe Cherokee 500
Jazz 80-6-18, Kora 15-12 m. 19er Ritzel, 435er CFK-HT,
70mm Heckrotorbl., SMC 20 DScan,GY401/9254,
3 x robbe 3150 digital, Cyclock 1 Taumelscheibenmischer,
UniLog, HeliCommand 3D
Akkus: 2 x Jamara Liposun 4S/4300mAh 22C 440g,
1 x SLS ZX 4S/4500mAh 25C 460g
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=14&t=43899
Zurück zu „Tomahawk“
