kann ich den org. Akku durch einen Lipo Akku ersetzten?
Hat das schon einer gemacht?
MX 16s mit Lipo
#1 MX 16s mit Lipo
___________________________
T-Rex 600 N im Betrieb
T-Rex 700 N im Betrieb
Status: Kleiner Rundflieger
- thrillhouse
wozu?
OT:
wozu?? maln lipo in deiner funke gehabt? is goill hab ein alten 1300er in meiner fx18 .. sogar mal vergessen nachm simmen den sender auszumachen .. 12h später immernoch 10.5V
mit lipo kannst den sender auch mal 3wochen liegen lassen und er hält noch ewig.. mit Nimh schaltest an und siehst 9.xV nach 3-4Wochen ruhezeit. Also mein 1300lipo hält ewig.. im gegensatz zu meinem 1500er Nimh der dabei war..
zur mx16 ka.. in der fx18 gehts super
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
In meiner MX12 steckt ein 9,6 Volt Akku bei 2s lipo sinds 7,4 und bei 3s 11,1 Volt. Gibt´s nen Lipo dazwischen oder hält die mx12 3s Lipo´s aus.
Eigentlich dürfte die mx12 doch bestimmt in Rauch aufgehn bei 3s mal abgesehn das die größe nicht passt.
MFG Sascha
MFG Sascha
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
Also ich erhoffe mir schon mehr Betriebszeit. ABer das mit den Zellen sehe ich ähnlich.
Bei mir ist eine 1700 er drin, nur weiss ich auch nicht was geht.
Leute, habt ihr keinen Zollstock ? Ausmessen, Daten vergleichen.
Der 11,1 V LiPo geht in ner Funke mit 8-Zeller NiCad/NiMH - mal nen frisch geladenen 8-Zeller gemessen ? Der hat je nach Lader und Programm zwischen 10,4 und 11,2 V.
Wer auf Nr.Sicher gehn will kann sich ne Diode in die Plusleitung schalten, dann stehn nach der Diode 0,7 V weniger an.
NoName-Funken haben nen Mignon-Akkuhalter - ob du da 1,2 V / Zelle fährst oder Batterien reinmachst, die Fabrikfrisch bis 1,58 V / Zelle haben ist denen auch Banane. Gewissen toleranzen sind da berücksichtigt, und irgendwo kriegt man schlecht ne 9.te NiCad noch unter. Kenne mittlerweile schon einige, die ihren Sender mit Lipo betreiben, gibts auch schon viele Threads zu. Bisher hab ich noch nirgends gelesen das einem die Funke abgerauchst wäre.
Werde meiner FC-18 auch nen LiPo spendieren, wegen dem bereits genannten Problem : die Dinger haben einfach ne zu hohe Selbstentladung, ewig hängste das Ding annen Lader.
Ich hab noch nen 3s 850 mAh würde er reichen von der Leistung
oder sollte man über 1000 mAh ein bauen.
@Crizz
wer lesen kann ist klar im vorteil im Display meiner MX12 steht bei vollgeladenen Akku 10,9 Volt.
Na die Probleme mit den Augen Ich Doof.
MFG Sascha
@Crizz
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
