kann man beide Servos für den T-Rex verwenden? Welcher wäre besser?
Johannes
welcher Servo ist besser geeignet S9254 S9650
hi,
ich gehe mal davon aus das es sich um die frage als heckservo handelt:
ich würde eindeutig zu dem s9254 tendieren, da dieses ein echtes heckservo ist in der standartgröße. D.h. es ist sehr schnell und auch kräftig.
Das s9650 ist ja im eigentlichen sinne kein heckservo, wird im t-rex 450 gerne benutzt, da es auch stark ist und nich ganz so groß wie das 9254 ... ist halt ein midi servo.
Im Vergleich kann man eigentlich sagen:
das 9254 ist deutlich schneller größer und stärker als das 9650.
somit für einen rex 600 der groß genug ist um ei nstandartservo zu tragen
besser geeignet.
MfG
chrizzo
MfG
chrizzo
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
Als TS-servo würde ich das s9254 ganz und gar nicht empfehlen.. ist für so etwas nicht ausgelegt.
Da würde ich entweder das günstigere s3152 empfehlen was auch viele benutzen oder wenn du schon in der gehobenen preisklasse bist das s9252 das sind ausgesprochene TS-servos.
Das 9650 würde dann zwra auch gehen ist denk ich bei der größe aber nicht optimal würde schon sehr stark beansprucht werden und ausserdem sind ersatzgetriebe bei diesen servos finde ich unverschämt teuer... 10-13€ ist normal und bei den 3152er sind es z.b. rund 5€
MfG
chrizzo
MfG
chrizzo
MfG chrizzo
Das 9252 kostet in USA um doe 80 Dollar und hier um die 100 € das Stück.
Das 9252 ist ein sehr schnelles und Mittel-starkes Servo mit ner Stellkraft von 6,3 Kg.
Das 3152 ist ein langsames Servo mit einer höheren STellkraft. Es wird gerne von Anfängern verwendet da es sehr zuverlässig und billig ist.
Wenn du fortgeschreittener Kunsflugpilot bist ganz klar 9252...wenn nicht dann nimm die 3152!
