Motor zu stark ?
MoJoe
#1 Motor zu stark ?
Beitrag von MoJoe »
Guten abend ,
Bin seit freitag besitzer eines Easy Glider´s und hab den am samstag dann auch recht schnell flott gemacht.
da ich noch einen 400lLF aus nem alten Rex hier liegen hat wollte ich ihn gleich BL aufbauen.
gesagt getan.
hab das orginalritzel auf 3,1 aufgebohrt und auf dem motor verklebt und mit dem orginal getriebe und orginal latten verwendet.
Und am abend der erste flug gewagt der recht gut war. nur sobald ich mehr gas gegeben habe ist das ritzel von der motorwelle gerissen worden.
Das war mir dan zu stressig jeden tag das ritzel aufkleben,
so hab ihn jetzt heute auf direckt antrieb umgebaut und extra ne kleine latte verwendet ne 8x4,5.
muss sagen ging recht gut und vorallem schnell
und jetzt kommts,
hab ihn gegen den wind senkrecht steigen lassen wollte und da hab ich mal richtig gas gegeben und schwups ist mir die schnautze samt motor ausgerissen.
So ist der motor einfach zu stark ?
oder woran kann es sonst liegen ?
Mfg Joe
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Sieht eher so aus, als ob sich ein Blatt der Schraube verabschiedet hat und die Motorhalterung durch die Vibrationen rausgerissen ist.
MoJoe
Beitrag von MoJoe »
das hört sich auch recht denkbar an.
bin grad am überlegen wie ich das wieder flicken kann.
danke.
gruß joe
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
ähm.... die is für den Motor wohl en bisl groß :)
Hast du mal Strom gemessen? bzw. wie warm wurde der Motor?
Die Propeller sind nur für ne gewisse Drehzahl ausgelegt. Ich würd mich mal informieren ob dein MOtor nicht evtl. zu hoch gedreht hat und somit das von Gerry beschriebene Problem aufgetreten ist.
Zum Thema flicken: Ich würde es mit Sekundenkleber oder Epoxy wieder festkleben und die Nase mit ner dünnen Mathe GFK überziehen........
und nen Spannt reinfrickeln..
nograce
Beitrag von nograce »
Ist für den Easyglider nicht eher sowas wie 12x6 oder der gleichen besser?! 8x4,5 kommt mir arg klein vor...
gruß
andy
MoJoe
Beitrag von MoJoe »
Guten abend zusammen,
erst mal danke führ die tips.
hab gestern abend noch ein holtzspant mit eoxy fest gemacht und die löcher verschlossen, hat soweit alles gut geklappt.
hatte noch ne 8X6 er da liegen und dachte ich probiers nochmal aber immer schön vorsichtig.
so und das hab ich nun davon, binn 3 mal gestigen mit max halbgas und was pasiert bei 3ten mal kaum oben fängt er an zu rauchen.
also runter geholt und hingerannt.
Resultat. Regler total ausgebrannt.
so meine frage soll ich mir nen stärkeren regler holen oder am besten gleich noch nen passenden motor dazu ?
Grüße joe
heliminator
Beitrag von heliminator »
MoJoe hat geschrieben: Resultat. Regler total ausgebrannt.
kein Wunder!
Die Schraube ist vieeel zu riesig für den Motor, und dann noch mit der enormen Steigung! (wieso mehr als beim ersten Versuch?)
Dass dadurch viel zu hohe Ströme zustande kommen, war mehr als absehbar.
Der Grund ist, dass der Rex-Motor viel zu hoch dreht.
Bei der Schraubengrösse und nicht mal so starker Steigung kommen Motoren mit ~1000 U/V (vielleicht etwas mehr) zum Einsatz, an 3s. Der Rex-Motor dreht viel zu hoch....(für Direktantrieb)
Grüsse,
Christian
Richard
Beitrag von Richard »
so sah mein EGE auch aus im sTeigflug *flutsch* motor rausgerissen ..tja man sollte es nicht übertreiben.. ist zwar net etwas mehr power, aber zuviel des guten bringt nix ... lieber 2min länger brauchen nach oben .. auf die kommts net an....zumindest wenns brenzlig wird sollten reserven da sein...
..nur bei mir bringt das kleben nix mehr.. weil durchs föhnen das material vorne so wabbelig geworden ist, das es wieder reissen würde ...
Richard
derzeit: Sim
Tueftler
Tueftler hat geschrieben:
Hm..... ich hatte dich doch vorgewarnt :(
Och menno :( tut mir leid für dich!!!! :(
MoJoe
Beitrag von MoJoe »
naja wie heißt es den so schön
aus fehlern lernt man :oops:
hab ihn mal so guts ging sauber gemacht und das verbrante zeugs rasugeschnitten.
die große lücke mit dem material gefüllt das ich zum akku reinpassen rausgeschnitten hab.
so hab jetzt auch nen BL set bestellt wo auch reinpasst und dann sollts gut sein hoffe ich :D
nochmals danke an alle
grüße joe
nograce
Was für ein Set hast du bestellt wenn man fragen darf?!
grüße
andy
MoJoe
Beitrag von MoJoe »
eines aus der Bucht
und da er seinen laden in Neu Ulm hat werd ich wenns mir morgen reicht schnell hinfahren und abholen dann könnt das we kommen.
Gruß joe
Set für 3 Lipos
nograce
Ja, damit wirst du dann freude haben. Hätte ich auch bestellt wenn ich den EGE hätte....
grüße
Zurück zu „Easy Glider“
