Ja Ja,wie immer das Heck!
Stanilo
#1 Ja Ja,wie immer das Heck!
Beitrag von Stanilo »
Moin Moin
Hab beim Rex mal wieder Heckprobleme!
Beim Geradeausflug(so Dauerläufer-Tempo) will ich das Heck Drehen,
und Folgendes macht das Heck:
Dreht bis der Heli im Rechten Winkel zur Flugrichtung steht,stockt
ein Wenig und Dreht dann weiter,so als ob die Kraft des Heck nicht
Reicht.
Servo Hs 56 Hitec,habe dann ein HS 85MG Eingebaut(2.6Kg Kraft),aber
damit macht das Heck das gleiche??
Gyro 401,Delay auf 0,Dual Rate auf 100 und Empfindlichkeit auf 55%.
Mit dem Hs 85 geht das beim Eco 8 Prima,egall wie Gelenkt oder Geflogen
wird.
Beim Rex ist das Heck so Kraftlos.
Was kann ich da noch Testen,Dual Rate Höher Drehen werde ich noch
Ausprobieren,sonst weiß ich auch nicht weiter.
Gasgerade bei 55,430L Motor mit 11 Zähnen,Drehzahl ca 2200-2500,muß
ich nochmal Messen.
Gruß Stanilo
hast du die Neue oder Alte übersetzung??
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
hy,
dreht das Heck immer in die selbe Richtung ?
und macht es das nur im HH - Modus ?
Christian
Stanilo
Moin Moin
Die Kraft beim Drehen konnte ich durch Dual Rate bei der MX12
Erhöhen bzw Verbessern,nun Klappt's so Einigermaßen.
Hab den Heli Gebraucht Gekauft,dürfte alles Original sein.
Gruß Stanilo
Zurück zu „T-Rex 450“
