Schwingendes Heck bei höherer Drehzahl - 600N Pro
Markus Krause
#1 Schwingendes Heck bei höherer Drehzahl - 600N Pro
Beitrag von Markus Krause »
nachdem mein OS Hyper jetzt fast 2 Gallonen durch hat, und somit gut eingelaufen ist, habe ich heute mal meine 3D Gasvorwahl aktiviert (Gaswerte 90-80-65-80-90) und festgestellt, daß mein Heck zu schwingen anfängt. Besonders merkt man es in Kurven...in Rechtskurven stärker als in Linkskurven. Habe die Heckkombi GY 401 + 9254. Typisch bei diesem schwingen auch die Akkustik...man hört deutlich dieses "wubbern".
Fliege noch ohne Drehzahlregler, weshalb ich zur Drehzahl noch nicht viel sagen kann. Würde mal so auf 2000 - 2100 rpm tippen.
Der Heli ist sehr sauber gebaut...alles bombenfest und alle Anlenkungen sind spielfrei und sehr leichtgängig.
Könnt Ihr mir sagen, was dieses "Schwingen" hervorruft, bzw. wie ich es abstellen kann?...Gyroempfindlichkeit liegt bei 50% im HH Modus.
Schonmal vielen Dank !
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Liegt wohl am neuen Heckrotor mit den Drucklagern :( gibt hier schon nen paar threads zu.
MfG Picc-Sel
Markus Krause
vielen Dank für die schnelle Antwort. Welche Alternativen habe ich denn da?
Gibt es ein altes Heck für den Starrantrieb, bei dem diese Probleme nicht auftreten?
Habe Angst, daß es den Heli irgendwann in der Luft zerreist.
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
Michael R.
Beitrag von Michael R. »
nimm die empfindlichkeit bei mehr drehzahl runter.
gruss
T-Rex 600N/OS-50Hyper/Hatori522/RevMax/VS-5 DUO-2/3xS9451/1xS9350/GY611/Align,Maniac-Blätter/Scan9DS
T-Rex 450 SE:/Jazz40-6-18/450F/GY401/V-S-M-XP/HS-65/SCAN 7 V2/HT-315/SAB320/FX-18 v2
Raptor50se
Beitrag von Raptor50se »
Hallo Markus,
es gibt das "normal" Heck ohne Drucklager kostet bei FW 13 Euro und es funktioniert.
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
PICC-SEL
Bei der niedrigen Empfindlichkeit liegt es wohl wirklich am Heck, wenn es bei niedrigen Drehzahlen hält.
Hast du den Heckrotor schonmal komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt? Drucklager richtig rum drin?
Als Alternative gibts entweder das alte Heck oder, was wohl die beste Lösung ist, der Kasama Heckrotor, der kostet allerdings schlappe 70€ :roll:
@Ali,
hat bei dir der original Hero mit den Drucklagern funktioniert?
Markus Krause
Hallo Ali,
habe dieses hier bei den 600 Elektro parts gefunden http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12081 . Meinst Du das?
Falls nicht, hast Du vielleicht mal einen Direktlink?
Danke und Gruß
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
PICC-SEL
genau das ist es
Markus Krause
@ Picc-Sel
Nein, habe das Heck seit der Montage nicht wieder zerlegt. Werde das wohl mal probieren und wenn es nichts bringt, dann das alte ohne Drucklager ordern. Am Geld soll es nicht scheitern. Will nur einen Heli, der in allen Vorwahlen vernünftig fliegt.
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
Markus Krause
habe jetzt beim Heck zerlegen festgestellt, daß die Blatthalter nicht stramm drauf saßen, sondern etwas Spiel auf der Blattlagerwelle hatten. Alles zerlegt, neu gefettet und montiert. Kein Spiel mehr vorhanden. Werde heute zum Platz und die Sache mal testen. Sollte das Schwingen nicht weg sein, bestelle ich mir das alte Heck.
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
Michael R.
da bin ich ja mal gespannt :wink:
versuch trotzdem mal (wenn es nicht klappt) die empfindlichkeit vom gyro runter zu regeln.
viel glück
gruss
Markus Krause
habe gestern das neue Heck (vom 600er E) montiert und war heute bei sehr heftigem Wind und starken Böen mal fliegen. Fazit: Das Heckt schwingt nicht mehr...absolut ruhig. Habe mir auch gleich noch die Alu Schelle für das Höhenleitwerk besorgt, da die Gewinde des originalen Plasikteils schon nach ein paar mal auf und zuschrauben ausgenudelt waren.
Die Gyroempfindlichkeit habe ich in allen Gasvorwahlen bei 50% belassen. So macht das fliegen wieder Spaß, und die 13 Euro für das andere Heck habe ich gern bezahlt.
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
KO
Beitrag von KO »
krausem hat geschrieben:Hallo,
habe gestern das neue Heck (vom 600er E) montiert ............
Markus
Hallo Markus,
nur damit ich dich richtig verstanden habe,
du hast das "alte" Heck des 600E montiert, das ohne Drucklager.
das mit Drucklager nennt sich ja "neue Blatthalter" (New Tail Rotor Holder), und macht die Schwierigkeiten.
Danke Klaus
Markus Krause
Hallo Klaus,
ja genau...das alte Heck ohne Drucklager...kostet 13,99 Euro.
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
KO
Beitrag von KO »
Danke Markus,
mit dem fliege ich jetzt auch.
L.G. Klaus
Zurück zu „T-Rex 600N“
