Robbe Power Peak Infinity 3
#1 Robbe Power Peak Infinity 3
bin seit gestern besitzer des oben genannten laders. hierzu hätte ich auch gleich ein paar fragen an die profis hier.
habe gleich zwei lipos mit den BID-Chips gespeichert. besitze unter anderem zwei stück FP Evo 20 4900 mAh 6s1p 22,2V.
hier ein prog-Beispiel:
Akkutyp: Lipo
Akkuspg: 6S22.2V
Kapazität: 4900 mAh
Ladestrom: 4,9 A
Entladestrom: 4,9 A
Entladespg: 3.0V/Z
Abschalttemp: 55 ° C
Max-Kapa: 120 %
ist das so in Ordnung oder würdet ihr was ändern??? möchte nicht meinen neuen teueren accus zerstören.
danke Stefan
P.S. wie macht ihr das mit den chips, wie, wo und womit befestigt ihr diese an euren Accus,... bin für bilder sehr dankbar..<:-)
Akkutyp: Lipo
Akkuspg: 6S22.2V
Kapazität: 4900 mAh
Ladestrom: 4,9 A
Entladestrom: 4,9 A
Entladespg: 3.0V/Z
Max-Kapa: 120 %
danke Stefan
- Disbeliever
hi
habe zu den einstellungen auch eine frage:
was bedeutet kapazität 120%?
sollte man die so belassen oder bei lipos auf 100% stellen?
cu andi
cu andi
Mini Titan
TH 450 und Jazz 40-6-18
Servos 3 x FS 61 BB 1 x Fs 61 BB Speed
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Empfänger X8 R7 7Ch 2.4GHz
Acro Master, Extra 330 von Va Models, YAK 55 SP 3D , MICRO KATANA 3D, Eigenbau Depronflieger ........
-------------------------- NO PITCH NO FUN -----------------------------------
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Hi Stefan,
ja habe ich auch, klasse Lader!
Bleibe so Du Zeit hast immer unter dem 1C Ladestrom!
Ich lade meine 6S 5100er mit 4500mAH
Tut dem Akku gut!
Andi,
ich habe die Kapazität auf 100% gestellt. Konnte mir den 120% auch nichts anfangen!
Viele Grüße,
Andi,
Viele Grüße,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
Hi Michel,
ja vom ersten Eindruck her ist es echt ein geiler lader.. macht echt spass sich damit zu beschäftigen...
warte nur noch auf den passenden 12 s Balancer.
sag mal habe gerade gesehen.. du hast eine t12.. zufrieden??? hab die t14... schon ein geiles teil... welchen mode fliegst du denn??
warte schon auf den Roxxter22 ... kanns kaum noch erwarten... hoffe die auslieferung beginnt bald...
lg stefan
@ all: lasst doch mal bilder sehen wie ihr eure chips befestigt
lg stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Soweit ich das verstanden habe ist das eine Sicherheitsfunktion für alle Akkuarten, falls die üblichen Abschaltungen nicht funktionieren dann lädt er eben nur bis 120% der eingegebenen Kapazität und nicht bis zum St. Nimmerleinstag.Disbeliever hat geschrieben: was bedeutet kapazität 120%?
Gruß Reinhard
Ich hab mir gestern auch so ein tolles lader gekauft. Hammer teil. Was ich noch empfehlen kann - sofort ein Top Equalizer ( gibs für 6s und 12 s ) . Beider ( Lader und Equalizer ) verbinden und schon kann mann spannung von jeder zelle einzeln ablesen und auf grafik displey sieht mann wie Equalizer seine arbeit erledigt.
Absolut geniales Teil. Einziges was mir fehlt ist Re-Peak lademöglichkeit ( für NiCd und NiMH ) das ist so ein nachlade funktion , hab ich bei Robitronics Overloader gehabt..
Aber mann kann nicht alles haben.
Mit 120 % hab ich gelassen. Bin grade am dritten akku laden , trodtz 120 % kommt nicht über kapazitet.
MfG
voyager
MfG
voyager
Hi...
habe den 12S Balancer von Robbe noch nicht zum kaufen gesehen... nur den 6S bisher. Gibts den etwa schon???
gruss stefan
gruss stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
stefan baum hat geschrieben:Hi...
gruss stefan
Nicht das ich wüsste - habe meinen (wenn ich mich recht entsinne) im
März bestellt -> bisher Fehlanzeige.
Da ich aus Budget-Gründen mein "E-Heli.Projekt" verschoben habe, ist
das auch nicht so schlimm.
Grüsse
Thomas
Thomas
Mitm zweiten Top Equalizer ( Robbe 8488 ) kannst du bis auf 12 s kaskadieren.
Mann muss nicht auf 12s warten.
- Disbeliever
danke mal für die antworten.
habe den lader jetzt seit drei wochen und mehr als zufrieden damit vorallem in verbindung mit dem Top Equalizer ist das eine tolle sache.
aber ich glaube ich bleibe bei den 100 % kapazität einstellung für lipos, bis jetzt hat dies super funktioniert.
@stefan:
habe meine chips einfach nur mit doppelseitigen klebeband befestigt und hält bis jetzt sicher seit drei wochen.
cu andi
@stefan:
cu andi
Mini Titan
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Hi Stefan,
Habe endlich am Wochennede meinen 611er Kreisel für den MP-XL bekommen, dann habe ich schon 2 Helis auf der T-12.
Der Rest an Rappis, Rex usw. sind auf der FF9, auch ein klasse, super Sender.
Ist einfach ein richtig g..... Sender!
Ach ja, bin "Mode1-Knüppler".
Ich bleibe wie Andi auch bei den 100%, geht super!!!
Viele Grüße an euch und einen guten Start in die Woche,
Fliege jetzt am meisten die T12 in Kombination mit dem 11er RoXXter!sag mal habe gerade gesehen.. du hast eine t12.. zufrieden??? hab die t14... schon ein geiles teil... welchen mode fliegst du denn??
LF-Technik :
LF-Technik :
Da hab ich noch eine Frage an alle die das Power Peak Infinity 3 schon haben. Ich habe LiPo's mit dem "Power Peak Fun" geladen und bemerkt, dass es sehr lange brauch bis es fertig ist. Sobald die Akkus fast voll sind, senkt es seeeehr langsam den ladestrom. Das dauert ca. 30 min. erst dann meldet es voll.
Ist das beim Infinity auch so?
P
P
Genau so steht es unter Lipoly laden in meiner Lipoly Robbe anleitung. (Denn ich seit gestern habe)Pätschi hat geschrieben:Hi,
T-Rex 600 N im Betrieb
T-Rex 700 N im Betrieb
Status: Kleiner Rundflieger
